Verhogen/verlagen windscherm
frankl
Bericht door frankl » 12 nov 2017, 15:56
Goedemiddag. Ik ben sinds vorige week een bezitter van een GL1500. Nu heb ik ook problemen met het zicht en wil het scherm omlaag hebben. De hendels heb ik omhoog gezet maar er zit geen beweging in het scherm. Vergeet ik iets? En hoe krijg ik er wel beweging in?
Re: Verhogen/verlagen windscherm
Bericht door RonalT » 12 nov 2017, 16:25
Als je de handels omhoog haal zou het scherm of naar beneden moeten kunnen of naar boven....
Maar het gaat echt niet gemakkelijk, soms is het handiger om de spiegels er even af te halen, de verchroomde plaat te verwijderen en kijken hoe het zit. Daarna alles even controleren en eventueel van een beetje vaseline o.i.d. voorzien.
Bericht door pieter » 12 nov 2017, 17:23
Als je het scherm wil verlagen kan je hem het beste eerst helemaal naar boven halen en dan gaat hij soepeler naar beneden.
frankl
Bericht door frankl » 12 nov 2017, 19:01
Maar moet ik dat dan gewoon handmatig doen door gewoon omhoog te trekken of naar beneden te duwen?
Bericht door pieter » 12 nov 2017, 19:21
Eerst handmatig helemaal omhoog halen ( met twee handen, zover je kan ) en daarna handmatig omlaag brengen, ( door de ruit eventueel iets naar link & rechts te bewegen.
Ps. Het beste kan je dit doen als je recht voor de motor staat.
Bericht door peter » 12 nov 2017, 20:07
Als ke een dikke aftermarket ruit hebt kan hij vervelend doen en zal je de schroeven iets moeten lossen die onder de frontplaat zitten.
bowser
Bericht door bowser » 12 nov 2017, 20:37
Of je koopt het nieuwe model deze gaat electrische :lol: :lol: :lol: :lol: :D
groeten uit de Zeg
mothergoose
Bericht door mothergoose » 13 nov 2017, 07:54
Ik denk inderdaad wat Peter al aangeeft, er zal een aftermarket ruit op zitten die dikker is. Had ik ook met mijn ruit op de 1500, die was alleen verstelbaar door alles los te halen en de ruit los te schroeven.
Gr. Jurgen
G.winger
Bericht door G.winger » 28 nov 2017, 16:14
bij mij zit zo`n dikke ruit er op en moet toch echt de schroeven iets los draaien om hem omlaag of omhoog te zetten.
dus zoals hier boven al staat spiegels eraf plaat los en dan schroeven iets los.
