zijkoffers
darick
zijkoffers
Bericht door darick » 26 okt 2017, 08:35
Wingers,
De lichtbalk in de zijkoffers kunnen die vervangen worden?
Ik weet dat je ze kan verwijderen uit koffer, maar dan je de lampen apart vervangen of moet je het op zijn geheel vervangen?
Heb ze getest door meter aan beide kabels te hangen van de lichtbalk en die deed niets dus veronderstel ik dat er een lamp gesprongen is, die staan denk ik in serie geschakeld.
Hoe dit euvel oplossen?
gts Darick
Re: zijkoffers
Bericht door RonalT » 26 okt 2017, 17:56
Bij mij zijn de lampjes in de zijkant van de koffer gewoon 12 volt lampjes.
Deze zijn te vervangen als je de balk los maak. In de koffer zitten (ik dacht 3) moertjes die je los moet draaien.
De lampjes die er in zitten zijn 14 volt 3 watt met een T2 fitting. Doorsnede is ongeveer 6-7 mm
Ziet er ongeveer zo uit
darick
Re: zijkoffers
Bericht door darick » 14 nov 2017, 15:52
Wingers,
Hoe krijg ik die lichtbalk eigenlijk open?
Heb ze eruit gehaald , maar ben bang dat het glas gaat kraken.
gts
Re: zijkoffers
Bericht door RonalT » 14 nov 2017, 16:56
Drie moertjes in de koffer losdraaien en je kan de balk van de koffer afhalen.
Die balk kan volgens mij niet open, maar je kunt de lampjes er uit trekken.
Michel1973
Re: zijkoffers
Bericht door Michel1973 » 26 nov 2017, 21:15
Het glas is in principe wel van de balk af te halen, maar dit vereist enig lef... :-)
Het glas zit namelijk aan de achterkant gelijmd en tevens met lipjes geklikt.
Als je het voorzichtig verwarmd, wordt de lijm zacht en kun je het uit elkaar halen.
Ook kun je met een scherpe schroevendraaier of een mes de lijm wegkrassen en los snijden.
Dit is de manier die ik gebruikt heb om alles open te halen zodat alles vervangen kon worden door ledstrips.
Dit staat heel mooi beschreven op een amerikaanse site, weet zo de naam ff niet meer.
Volgens mij staat deze ook in het technische gedeelte hier.
Re: zijkoffers
Bericht door RonalT » 26 nov 2017, 23:24
Waarschijnlijk bedoelt Michel het Amerikaanse forum GoldwingDocs.com
Daar kan je een heleboel HowToDo's vinden, waarvan wij er een aantal hebben vertaald. Maar op ons forum is niets te vinden over deze lampjes. Er is er een die dit onderwerp behandelt, http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic ... 14&t=18400
