wiebelen van stuur
darick
wiebelen van stuur
Bericht door darick » 21 okt 2017, 16:15
Hallo Wingers,
Denk dat ik met een probleem zit dat wanneer ik in de bocht ga mijn stuur wiebelt, of van rijstrook verander en over iets rij.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Banden? Voorvork? Wiellager?
Mvg Rik
Re: wiebelen van stuur
Bericht door RonalT » 21 okt 2017, 17:38
Of misschien moet je het stuur vastschroeven .... ?
Probeer eens duidelijker te omschrijven wat je met wiebelen bedoelt.
darick
Bericht door darick » 21 okt 2017, 17:54
moeilijk te beschrijven stuur dat schud bij draaien of als je over iets rijd zoals witte lijn drempel enz....
Wehoo
Bericht door Wehoo » 21 okt 2017, 18:39
Ook zoiets gehad. Bandenwisseling van Dunlop naar Bridgestone en het was opgelost.
Werner.
Devoraz
Bericht door Devoraz » 22 okt 2017, 20:48
Kan ook het balhoofdlager zijn.
Ook een fork brace kan het probleem drastisch verminderen.
Ik zou in elk geval een expert er naar laten kijken.
goldwinghenkie
Bericht door goldwinghenkie » 22 okt 2017, 21:06
Bijna zeker dat je banden aan vervanging toe zijn. sowieso de spanning controleren!
Your browser does not support drag'n'drop file uploads.Please use the fallback form below to upload your files like in the olden days.
pbeeren
Bericht door pbeeren » 23 okt 2017, 13:39
Toen ik de Goldwing kocht ben ik er vanuit Utrecht mee naar huis ( Leveroy) gereden.
In eerste instantie dacht ik dat ik een miskoop had gedaan , rechtdoor ging het enigszins en in bochten had ik telkens het gevoel onderuit te gaan .
Net of ik een lekke voorband had , stuur bleef wiebelen en het was geen rijden.
Durfde zelfs bijna geen bochten meer te nemen en al helemaal niet met 80 km/h.
Ben toen naar Hens motoren in Maasbree gegaan en heb beide Dunlops laten vervangen door Bridgestone Exedra.
Het naar huis rijden was een genot , strak sturen en weer tot aan het ijzer door de bochten.
Stuurt weer perfect !
Lag dus gewoon aan de band.
Zwarte Goldwing GL 1800 uit 2003
darick
Bericht door darick » 23 okt 2017, 13:55
Devoraz schreef:Kan ook het balhoofdlager zijn.
Waar te verkrijgen zo een fork brace?
Bericht door RonalT » 23 okt 2017, 14:30
Elke verkoper van Goldwings en onderdelen kan je daar aan helpen.
Maar voordat je zulke dingen gaat doen moet je eerst zorgen dat je motor in orde is. Zonder zo'n ding moet een Goldwing ook goed rijden.
Laat er eens een specialist naar kijken.
WingService, Bikersbest, Hens motoren, Sturgis, GL Parts and bikes, HB Wings and Parts of Vincent's Winghouse zijn bedrijven die hel veel aan Wings werken en er beslist een goede kijk op hebben.
De genoemde bedrijven zijn voor jou misschien wel uit de buurt. Wingservice zit in de buurt van Tilburg en da's vanuit Brugge wel het meest in de buurt en een bedrijf waar een vakkundig monteur werkt. Vele Belgen hebben de weg naar Wingservice gevonden.
Wie of wat er in België goed onderhoud aan een GoldWing kan doen weet ik niet, maar er lezen hier meer Belgen mee, misschien dat een van hen een ideetje heeft.
Het belangrijkste is dat je eerst laat controleren of balhoofd, banden ed in orde zijn. Want wiebelen, in welke richting dan ook, is niet normaal
darick
Bericht door darick » 23 okt 2017, 14:41
RonalT schreef:....
Ga ik zeker eens laten doen hoor, bedankt voor de feed back
kristof
Bericht door kristof » 23 okt 2017, 19:17
Een goed adres in Belgie is http://www.caset.be/" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.motohandelwauters.be/" onclick="window.open(this.href);return false;
kristof
G.winger
Bericht door G.winger » 24 okt 2017, 13:24
ook al een paar keer met dit euvel bij de goldwing specialist geweest2 van de 3 keer was
het de banden spanning en bijna versleten banden.
laatste keer was het de achterbrug daar zaten 2 gaten in
zo goed als nieuwe achterbrug geplaatst en het is weg.
z1retje
Bericht door z1retje » 24 okt 2017, 22:43
Misschien Dyna Beads?
http://www.dynabeads.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Drive safely :P
