cruise control i.s.m. cornerlights
hennyw
Bericht door hennyw » 11 jul 2017, 17:50
Ik heb gemerkt dat als ik mijn cornerlights aanzet met de schakelaar, branden ze continu, maar werkt de cuise control niet meer.
Zet ik de cornerlights uit dan werkt de cruise control weer.
Klopt dit of moet ik ergens gaan zoeken?
Ook mooi: www.budgetolie.nl
Re: cruise control i.s.m. cornerlights
Bericht door RonalT » 11 jul 2017, 17:56
Lastig om antwoord op te geven want er is niet een "de schakelaar" om de cornerlights aan te zetten. Het is "een schakelaar" die er door iemand opgeprutst is met als gevolg dat de CC niet meer werkt. Ik zal straks eens kijken of er iets te vinden is, maar ik verwacht niet dat ik zo maar de oplossing kan vinden. :?
hennyw
Bericht door hennyw » 11 jul 2017, 18:03
deze schakelaar bedoel ik.
Bericht door RonalT » 11 jul 2017, 18:45
Een cornerlight gaat aan als je richting aan geef en uit als de richtingaanwijzer uit gaat.
Hoe mooi de schakelaar ook is, iemand is daar aan het knoeien geweest om dit zodanig aan te sluiten dat de cornerlights aan gaan door middel van die schakelaar.
Het is overigens een gewone lichtschakelaar.
wingsandparts.com schreef:Lichtschakelaar Goldwing GL1500
Nieuwe lichtschakelaar. Alleen voor Europese modellen.
pbeeren
Bericht door pbeeren » 12 jul 2017, 07:44
RonalT heeft gelijk.
Ik heb zelf ook de cornerlights op continue branden gezet om gewoon constant licht te hebben voor de zichtbaarheid.
Tevens heb ik er led lampjes ingezet om de stroomafname te beperken.
Er zit helaas niets anders op dan aan de hand van het electrisch schema na te lopen waar de afwijking zit.
grt Peter
Zwarte Goldwing GL 1800 uit 2003
Bericht door RonalT » 12 jul 2017, 10:45
Je zou ook kunnen beginnen met uit te zoeken waar de draden van de vreemde "lichtschakelaar" naar toe gaan en hoe ze aangesloten zitten.
Er is waarschijnlijk iets fout aangesloten waardoor het een het ander beïnvloed.
Het is nu regenachtig, dus ik heb al een tijdje in de schema's zitten neuzen, maar kan niet direct een verband vinden tussen de cornerlights en de CC.
Het is wel zo dat de cornerlights door dezelfde knop bediend worden als de richtingaanwijzers. De knop links op het stuur "richting naar links - druk voor uit - richting naar rechts".
Maar de contacten waarmee de cornerlights worden geschakeld zijn andere als de contacten van de richtingaanwijzers. Dus daar zit geen direct verband tussen.
Als je weet te vertellen waar de draden van de vreemde schakelaar naar toe gaan. Kleur draden, nummer van relais oid
Wehoo
Bericht door Wehoo » 12 jul 2017, 11:48
Als de verlichtingsschakelaar juist is aangesloten (of origineel is) loopt de stroomvoorziening via het relais. M.a.w. kabel van dimlichten (wit) van schakelaar naar relais. Vervolgens van relais naar (dim)lichten. Welk relais het is, staat op de relaiskast.
Werner.
Bericht door RonalT » 12 jul 2017, 12:22
Werner, let even op en maak de discussie niet te moeilijk.
Deze schakelaar is mijns inziens niet origineel omdat hij gebruikt is om de cornerlights te schakelen.
hennyw
Bericht door hennyw » 13 jul 2017, 11:10
Ik heb gezien dat ie niet alleen de cornerlight inschakelt, maar eigenlijk alle verlichting wordt hierdoor aan gezet, in stand 1 minder dan in stand 2.
Aangezien ik niet heel technisch ben neem ik het maar voor lief dat de cruise control niet mee wil werken, vindt de verlichting belangrijker.
Mocht er iemand in de buurt wonen van Etten-Leur, en eens willen kijken hoor ik het graag.
In ieder geval bedankt voor het mee denken.
roofer
Bericht door roofer » 23 jul 2017, 19:20
pbeeren schreef:RonalT heeft gelijk.
grt Peter
Hoe heb je dat gedaan? Led lampjes in plaats van die Bulls.
hoe ouder de wing, hoe gekker
pbeeren
Bericht door pbeeren » 24 jul 2017, 12:47
Ik heb de bestaande fitting uit elkaar gehaald en de kabels rechtstreeks gesoldeerd aan de nieuwe lampjes. Er zit toch nog een stekker aan zodat je de lampjes altijd er uit kunt halen of de kappen moet verwijderen. Wel opletten met plus en min , die moeten goed zitten anders werkt het lampje niet. Als ze fout zitten gaat het lampje niet stuk maar werkt het gewoon niet
grt Peter Beeren
roofer
Bericht door roofer » 24 jul 2017, 17:09
pbeeren schreef:Ik heb de bestaande fitting uit elkaar gehaald en de kabels rechtstreeks gesoldeerd aan de nieuwe lampjes. Er zit toch nog een stekker aan zodat je de lampjes altijd er uit kunt halen of de kappen moet verwijderen. Wel opletten met plus en min , die moeten goed zitten anders werkt het lampje niet. Als ze fout zitten gaat het lampje niet stuk maar werkt het gewoon niet
grt Peter Beeren
thanks, ik ga het uitproberen.
