Zaterdagavond 21-04 onderhoud aan forum !!!
Zaterdagavond vanaf 20:00, zal er onderhoud plaats vinden aan het forum. Hierdoor kan het zijn dat het forum soms wat foutmeldingen zal geven.
verlichting achter
hennyw
verlichting achter
Bericht door hennyw » 02 jul 2017, 13:47
Hallo,
Bij mijn huidige GL1500 werkt alleen de zijverlichting van de topkoffer en de achter/rem verlichting onder de kentekenplaat.
De verlichting in de zijkoffers, rem/licht in de hoeken onder, de spoiler zijn de draden afgeknipt.
Ook de balk tussen de knipperlichten werkt niet meer (rem en achterlicht)
Kan ik de draden allemaal weer trekken en aansluiten op de verlichting onder het nummerbord?
Geen idee wie en waarom de draden geknipt en verwijderd zijn.
b.v.d.
gr. Henny
Ook mooi: www.budgetolie.nl
Michel1973
Re: verlichting achter
Bericht door Michel1973 » 02 jul 2017, 16:59
Hoi Henny,
Zou geen probleem mogen zijn.
Misschien wel eerst even nakijken of er geen probleem is ergens, lijkt me niet dat iemand voor de lol alles afknipt?
Ook is het misschien een idee om niet alles op 1 punt aan te sluiten.
Mocht er iets misgaan, ben je niet in 1 klap al je verlichting kwijt.
Mvgr Michel
pbeeren
Bericht door pbeeren » 03 jul 2017, 09:12
Dag Henny,
Als je het zadel verwijderd en daarna de topkoffer omhoog doet zie je diverse stekkers zitten waar deze op aangesloten moeten zijn. Het beste is om de originele kleuren te gebruiken en deze onder de zadel pas weer te combineren.
Dan weet je tenminste zeker hoe alles zit
Goldwing GL 1500 uit 1992 zwart
G.winger
Bericht door G.winger » 08 jul 2017, 21:10
misschien heeft er een trekhaak op gezeten en is deze verwijderd samen met de bedrading.
zijn ze vergeten alles weer netjes aan te sluiten.
