stekker/zekering
appieabc
stekker/zekering
Bericht door appieabc » 06 jun 2017, 11:57
jaa weet iemand de oorzaak hoe het kan dat de zekering(NAAST de hoofdzekering) smelt en dan uiteindelijk de geest geeft ,de grijze stekkerplus zekering was geel en dus 20a vlgs de code ..advies is 30a staat op stekker.stekker ga ik sowieso vervangen want deze vertoont ook smeltschade wil er met alle liefde een 30a in stoppen maar wil eerst uitdokteren hoe of wat de oorzaak is.gl1500 naast accu en hoofdzekering.
Re: stekker/zekering
Bericht door RonalT » 06 jun 2017, 12:19
De reden is denk ik dat er een zekering in is gestoken van 20 Amp terwijl er een van 30 Amp in had horen te zitten. Blijkbaar is het heel lang goed gegaan, maar nu was er toch iets te veel ingeschakeld....
Ik kan twee hoofdzekeringen vinden, Hoofdzekering A en die is 30 Amp en Hoofdzekering B en die is 55 Amp.
Via A wordt onder andere de radio, het display, de luchtpomp, allerlei verlichting en dergelijke gevoed.
Ik zou de zekering gewoon vervangen door een van 30 Amp en er bij bedenken dat 20 Amp gewoon te weinig was.
appieabc
Bericht door appieabc » 07 jun 2017, 00:07
dank je wel ronalt zit inmiddels 30 ampere in en alles doe het weer nogmaals dank voor reactie
Laatst gewijzigd door appieabc op 07 jun 2017, 21:28, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door De Motormuis » 07 jun 2017, 07:41
0 ampere ??
Bericht door peter » 07 jun 2017, 08:46
Die zit op de nul-fase. Heb jij die niet dan :?: De 1800 heeft er zelfs 2 :mrgreen:
appieabc
Bericht door appieabc » 07 jun 2017, 21:29
jaaaa moet langaam opbouwen he over een week 30 ampere erin. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
