Hoe m'n lampen uit m'n koffer halen
redmac
Bericht door redmac » 02 apr 2017, 22:21
Hey allemaal,
Bij het uit elkaar halen van m'n Wing zit ik met een probleem. Aan de linkerzijde krijg ik de lampen er niet uit. Als je de deksel open doet zitten aan de binnenzijde 3 moertjes. De middelste draaide er direct goed af. Maar de twee buitenste blijven eeuwig draaien.
Waarschijnlijk draait het aan de binnenkant rond in het plastiek. Maar hoe krijg ik kermisbak er dan uit?
Ik hoor graag jullie tips en/of ervaringen.
Alvast bedankt
orie
Re: Hoe m'n lampen uit m'n koffer halen
Bericht door orie » 03 apr 2017, 01:05
Bij mij was dat ook het geval. Toen was het enige wat erop zat was de moertjes met een slijptolletje bewerken en een nieuwe reflector erop! :mrgreen:
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
redmac
Bericht door redmac » 03 apr 2017, 09:00
Oh, wat erg. Er is niets mis mee. :?
orie
Bericht door orie » 03 apr 2017, 14:56
Dat was bij mij ook niet het geval. ik wilde alleen nw lampjes erin hebben en schoonmaken. :lol:
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
Bericht door Marco1 » 03 apr 2017, 15:33
Kun je niet met iets heel duns het boutje vasthouden, of voorzichtig met een dremel het moertje eraf slijpen.
Laatst gewijzigd door Marco1 op 03 apr 2017, 17:13, 1 keer totaal gewijzigd.
pbeeren
Bericht door pbeeren » 03 apr 2017, 16:05
Je kunt ook het moertje splijten . Hiervoor zijn handige gereedschappen voor. Als het moertje er eenmaal af is kun je kijk en of je het boutje weer vast kunt zetten in het plastic.
http://www.limtrade.nl/2-delige-moerspl ... n-15-22-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
dit is wat ik bedoel. Heb ze zelf ook en kunnen een keer van pas komen
grt Peter
Zwarte Goldwing GL 1800 uit 2003
redmac
Bericht door redmac » 04 apr 2017, 21:57
pbeeren schreef:Je kunt ook het moertje splijten . Hiervoor zijn handige gereedschappen voor. Als het moertje er eenmaal af is kun je kijk en of je het boutje weer vast kunt zetten in het plastic.
Thx. Peter. Morgen effe kijken of ik het kan slijpen en anders bestel ik ze wel.
Bericht door GL-1800 » 06 apr 2017, 18:13
Zoals je zelf beschrijft zijn de moertjes in t plastiek naar "de malle moer". Ik deed altijd in dit soort gedoe n beetje spanning op de lamp naar buiten toe, 9 schroevedraaier MET n beschermdoekie), en domweg t moertje draaien. Schiet er dan wel uit. Dat ook bij de andere, Dan kan je n tangetje pakken en met wat mzlll draai je als nog de moer eraf. In ieder geval geen risico de binnenkoffer lelijk te maken door n uitschietend slijpding.......T is maar n idee...... :D
Gebruikers op dit forum: Marsje, ronrosier en 0 gasten
