Of je zoekt op je zekeringkastje naar de 2 schroefjes.
Die zitten er speciaal om accesoires aan te sluiten. 1 is de massa en 1 is de +. Dan heb je geen losse zekering nodig, die z.g. Acc terminal is al gezekerd.
Ook kan je als vogt doen: https://goldwingforum.nl/viewtopic.php?f=10&t=15219
schakelaar
- Marco66
Re: schakelaar
Tot hoeveel watt's kan je erbij hangen ? Het lijkt mij dat dit niet onbeperkt kan... De accu is niet zo groot en de dynamo kent ook zijn beperkingen.
Regelmatig sla ik mijn vleugels uit....
Goldwing 1500 1988.
Goldwing 1500 1988.
- roofer
Re: schakelaar
Zou het niet weten, maar de dynamo kan wel wat hebben. En het is ook niet zo dat je alles accessoires tegelijkertijd gebruikt.
hoe ouder de wing, hoe gekker
Re: schakelaar
stroom afgetapt van dimlicht. Kan de lampjes dus ook gebruiken zonder de koplamp vol te laten branden. Heb op mijn koppelingspotje een schakelhuis met 3 schakelaars.
Zit wel een relais tussen overigens.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Re: schakelaar
Waarom niet vanaf je acc terminal een draadje naar je relais die de stroom doorstuurt naar je schakelaars? Dan kan je met je contact op acc toch je lichtjes showen. Het is zo simpel om te maken en toch doen velen het anders
