Welke schroeven voor mijn windscherm
Bericht door Marco1 » 28 jan 2017, 18:02
Hallo Allen,
Wie kan mij vertellen met welke schroeven mijn windscherm vastgezet moet worden?
Mijn scherm zit vast met 2 verschillende schroeven.
Twee donkere zitten op de hoek.
Drie koperkleurige zitten in het midden.
Als ik alle schroeven vast draai, dan is mijn scherm niet in hoogte te verstellen.
Naam mijn idee moet het gewoon met 5 van de zwarte schroeven.
Wie het weet mag het zeggen.
Bugje
Re: Welke schroeven voor mijn windscherm
Bericht door Bugje » 28 jan 2017, 20:14
Hallo Marco.
Kijk hier maar eens,
http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9425" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Stap 9
Suc6
Gr Rob
GW 1500 trike :)
Bericht door Marco1 » 28 jan 2017, 21:35
Dat de twee buitenste groter zijn dan de andere drie was me niet opgevallen. Ik had ze wel op volgorde gelegd, dus ze zitten wel op dezelfde plek terug.
Misschien dat mijn voorganger ze al eens gewisseld had.
Of past dat niet?
Ik zie echter niets over de zwarte schroeven.
rensoo
Bericht door rensoo » 30 jan 2017, 12:55
Hoi,als je de schroeven goed bekijkt zie je bij die donkere een soort randje/waar geen schroefdraad zit, vlak onder de kop van de schroef, als het goed is past dat randje waar geen schroefdraad zit precies in het gat in je windscherm en is het opstaande randje een klein beetje kleiner dan de dikte van je scherm. EN NU KOMT HET, dat hebben ze zo gemaakt voor mensen die de schroeven te vast aandraaien en dat je scherm bij die gaten stuk gaat barsten of scheuren .Waarschijnlijk heeft je voorganger andere schroeven gebruikt omdat ze een keer bij het wisselen het schroefdraad is beschadigd.
Bericht door GL-1800 » 31 jan 2017, 13:48
Je hebt 3 boutjes met n klein kraagje, ook 3 plaatjes die ondiep zijn. Deze in t midden 1tje en l + r daarvan 1tje.
Dan 2 plaatjes dieper, deze samen met de boutjes met de grotere kraag op de hoeken. Ze doen NIETS anders dan t raam begeleiden bij omhoog/beneden. De hevels klemmen t raam tussen de rubber op de kuip en de plaat onder t raam.... :D
Gebruikers op dit forum: Karin en 0 gasten
