Cornerlight
rogervanhoof
Cornerlight
Bericht door rogervanhoof » 06 jan 2017, 19:06
Hallo, ik heb een vraag mbt Cornerlight.
Deze gaan branden als ik de knipper naar links of rechts aan zet als deze weer uit gaat gaan de Cornerlight ook uit.
IK vind dat mooi op deze manier, maar nu mijn vraag ik zou de fitting in de houder graag willen veranderen en er dan andere lampjes (led) in willen zetten. Heeft hier iemand hier ervaring mee en kan mij tips geven over welke fitting ik dan zou moeten gebruiken.
M.v.g.
Roger
Re: Cornerlight
Bericht door GL-1800 » 06 jan 2017, 20:28
Er zijn led s voor die er zo inpassen, gezien op de usa markt..Helaas niet echt goedkoop. Zal als k tijd heb ff zoeken....
rogervanhoof
Re: Cornerlight
Bericht door rogervanhoof » 06 jan 2017, 22:36
Dat zou idd een oplossing zijn maar zijn idd erg prijzig, vandaar mijn vraag of het ook mogelijk is met andere fitting. En zo ja welke kan ik hier dan voor gebruiken ?
brugja
Re: Cornerlight
Bericht door brugja » 07 jan 2017, 13:10
Al eens bij aliexpress gekeken? Heel veel leds met diverse fittingen. Gewoon zoekterm invullen: fitting type, led
rogervanhoof
Re: Cornerlight
Bericht door rogervanhoof » 07 jan 2017, 16:13
Bedankt voor de tip maar dat is nu net het probleem ik weet niet hoe ze die STANDAARD fitting noemen. Ik ken wel de H1 tot H7 en de oude bajonet fitting maar dat is het allemaal niet.
bowser
Re: Cornerlight
Bericht door bowser » 07 jan 2017, 21:02
Als het goed is is het een 35/35 watt lamp met twee contacten en met een platte ring eromheen waar de lamp mee wordt vastgezet
Deze ring kan je voorzichtig van de lamp afschuiven zitten een beetje gekneld
Als je nu een gewone 21\5 watt of een led uitvoering wat ik toen gedaan heb, en je vijlt daar de onderste puntjes af kun je nu de platte plaat erover heen schuiven
Deze ff goed afstellen op de contactjes in de fitting
Dacht dat er in de fitting maar 1 contactje zat heb van een oude willekeurige fitting toen de tweede erbij gezet en op de verlichting aangesloten
groeten uit de Zeg
rogervanhoof
Re: Cornerlight
Bericht door rogervanhoof » 14 jan 2017, 20:29
Ja Bowser, ik heb dat geprobeerd maar krijg die ring er echt niet vanaf. Zal dus eens opzoek moeten naar een andere fitting voor er in.
GlimWas
Re: Cornerlight
Bericht door GlimWas » 20 jan 2017, 12:07
Je kunt de originele lamp vervangen door een led lamp met h1 of h3 fitting, op onze VS broedersite staat keurig beschreven hoe dat te doen.
http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic ... 344#p43760
Have fun
Groetsels, Willem
GL1100 '80
GL1200 '87
GL1500 '94
G.winger
Re: Cornerlight
Bericht door G.winger » 27 jan 2017, 20:38
in de DHZ rubriek staat het ook
viewtopic.php?f=34&t=8308
ik ga het ook proberen op deze manier.
Laatst gewijzigd door RonalT op 27 jan 2017, 21:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: URL-tags toegevoegd omdat een link tussen deze tags hoort te staan
