koplamp verlichting
pbeeren
koplamp verlichting
Bericht door pbeeren » 18 okt 2016, 18:47
Enkele weken geleden bleek 1 lamp defect maar ook de dimverlichting werkte niet.
Na het eruithalen bleek dat de vorige eigenaar zelf gesleuteld had en voor de dimverlichting 2 lampjes van 55 watt in serie had gezet. Kan gewoon niet goed werken omdat je dan nooit dezelfde lichtsterkte krijgt aangezien de lampjes nooit dezelfde weerstand hebben en dus de spanning ongelijk verdeeld wordt..
Dus allereerst de 2 koplampen vervangen voor nieuwe exemplaren die meer lichtopbrengst hebben en toen bleek dat de originele bekabeling van de dimverlichting er niet meer in zat.
Heb toen 2 H1 lampjes van 55 Watt genomen en met rubber geknipt van een fietsband en ducttape vastgezet.
Echter als je dan de hoofdverlichting aan zet gaat eerst de dimverlichting aan en dan ook de hoofdverlichting.
Samen dus 220 Watt. Hierdoor wordt onder het rijden de dynamo en accu nogal zwaar belast.
Opgelost door een relais in de koplamp te maken met een verbreekcontact.
Als ik nu de dimverlichting aanzet gaat deze branden ( en fel ) en vervolgens bij de hoofdverlichting laat ik het relais via een verbreekcontact ( wisselcontact) de spanning onderbreken van de dimverlichting.
Bij grootlicht schakelt de hoofdverlichting uit en gaat de dimverlichting ook aan !
In het linkervakje waar normaal gesproken de CB zit heb ik een voltmeter en een dubbele USB outlet gemaakt.
tevens de schakelaar met led lampjes (ter controle van de flitsfrequentie )voor de LED flitsers aan voor en achterzijde.
Mocht er iemand zijn die nog een oude koplamp heeft met defect glas maar wel met de juiste bekabeling dan houd ik me aanbevolen!
foto met alleen dimlicht :
met gewoon licht:
met grootlicht:
spanning met gewoon licht:
spanning met grootlicht en dimlicht aan :
Zwarte Goldwing GL 1800 uit 2003
wildhog
Re: koplamp verlichting
Bericht door wildhog » 18 okt 2016, 19:57
Voor mij een iets te ingewikkeld verhaal eerlijk gezegd. Ik hoop wel dat je snel nog een koplamp vind met fatsoenlijke bekabeling. Gr Frank
Bericht door RonalT » 18 okt 2016, 20:34
Jij spreek over 'dimlicht' waar er eigenlijk positielichten (positionlights) bedoeld worden. Deze positielichten zijn minder fel dan dim/grootlicht. Ik kan niet vinden hoeveel Watt deze lampen zijn, maar ik denk ongeveer 20 Watt.
Dimlicht en grootlicht (headlights) zijn in een duplolamp gecombineerd. De duplolamp is 55/60 Watt
(oja, de foto is afkomstig uit een artikel over het vervangen van de positielichtlamp door een LED lamp vandaar die blauwe kleur)
pbeeren
Bericht door pbeeren » 18 okt 2016, 22:14
Je hebt gelijk RonalT , ik haal de benamingen door elkaar.
Volgens mij hoort in de postionlights slechts een lampje van 5 Watt te zitten als ik het goed lees en kan zien op de koplamp.
Dan maakt het niets uit als ze tegelijk branden met de dimverlichting.
Omdat ik nu er 2 keer 55 Watt in heb zitten is het gelijk aan de dimverlichting en meet ik dat de dynamo zwaar belast wordt.
Met lopende motor en alleen de dimverlichting aan blijft de spanning rond de 14,1 volt.
Als ik nu de positionlight tegelijk aan heb zakt de spanning naar 13,4 Volt.
Ik zal eerst eens kijken voor een juiste bekabeling en stekkers en dan de positionlights uit te voeren met LED lampen.
Komende donderdag ga ik nog in Oss langs om te kijken of er nog een remschijfcover voor links ligt en zal ik gelijk kijken of hij nog koplampen heeft met bijv een defect glas.
Michel1973
Bericht door Michel1973 » 18 okt 2016, 22:40
Mocht je in Oss niks vinden, http://link.marktplaats.nl/a1066892209" onclick="window.open(this.href);return false;"
Heel veel 1500 onderdelen en deze advertentie is voor een koplamp.
Misschien heeft ie ook de juiste bekabeling liggen?
Mvgr Michel
pbeeren
Bericht door pbeeren » 19 okt 2016, 10:09
Dankjewel Michel,
Is van mij uit maar een kleine 40 minuten rijden.
Zal er eens naar toe bellen, ik ben de linkerremschijfcover verloren maar afgelopen zondag ook nog eens de linker sidecover!
Komende week herfstvakantie en heb verlof dus kan er goed even naar toe rijden.
grt Peter
Michel1973
Bericht door Michel1973 » 20 okt 2016, 21:10
Graag gedaan Peter :-)
Zoek even op marktplaats naar GL1500 in alle rubrieken, dan kom je echt een hoop tegen.
Hier hebben ze de linker remschijfcover liggen in chroom : http://link.marktplaats.nl/m1099188769" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit is in Haelen.
Degene in de link die ik je eerder gaf heeft ook een linker remschijfcover liggen, dit is echter een grijze (misschien heeft ie er wel meer, maar deze adverteert ie mee)
Succes met zoeken naar onderdelen, hopelijk zijn dit de laatste die je verliest :-)
pbeeren
Bericht door pbeeren » 21 okt 2016, 10:21
Dankjewel Michel,
Ik kijk al bijna iedere dag op marktplaats , EBay en noem maar op.
Helaas is dit het oude model.
Ik had er al enkele gebeld maar deze waren beschadigd.
Ben gisteren in Oss geweest bij GL Parts maar deze had er wel maar met LEDstrips er op.
Vond ik niet mooi en bij eraf halen zitten er gaatjes in , dus dat wordt hem niet.
Waarschijnlijk dat ik dat ik hem toch maar in Renswoude bestel voor 65 euro.
Je koopt ze ook nieuw voor 125 euro per stel , maar de rechter is nog als nieuw.
Ga nu toch de winter in dus ga ik alles schoonmaken , poetsen en weer als nieuw maken.
Ben vandaag toch maar weer aan het rijden naar Helmond kantoor.
G.winger
Bericht door G.winger » 11 jan 2017, 15:59
even iets anders.
ben op zoek naar de fittingen van de postionlights.
ben hier la bij een paar autozaken geweest maar die hebben deze niet.
zal ik dan toch bij de goldwing zaken moeten bestellen of past er iets anders in.
Bericht door peter » 11 jan 2017, 17:48
Het zijn volgens mij fittingen die je alleen vindt in die japanse meuk van ons. Ook de lampjes zijn niet gangbaar. Ik zou eens een motorsloop opzoeken en daar vragen. Die dingen kosten gebruikt vast geen drol.
Misschien is het wel iets typisch amerikaans en daar heel gangbaar maar ik wens dat te betwijfelen.
Teto
Bericht door Teto » 11 jan 2017, 20:54
Ik deze erin gedaan past perfect
http://www.goldwing.nl/renswoude/popup.php?id=461
Of een andere t10 fitting, kijk wel dat die van rubber is, dan zit die ook goed vast.
Grt Theo
G.winger
Bericht door G.winger » 12 jan 2017, 11:57
peter schreef:Het zijn volgens mij fittingen die je alleen vindt in die japanse meuk van ons. Ook de lampjes zijn niet gangbaar. Ik zou eens een motorsloop opzoeken en daar vragen. Die dingen kosten gebruikt vast geen drol.
er is hier een motorsloop zal eens kijken of die wat heeft liggen.
gr johan
G.winger
Bericht door G.winger » 12 jan 2017, 11:58
Teto schreef:Ik deze erin gedaan past perfect
Grt Theo
ja die heb ik ook gezien maar wist niet of die paste.
Bericht door GL-1800 » 12 jan 2017, 14:00
Je ZOU...ook n doorvoerrubber kunnen gebruiken en de normale fittingen die we hier hebben, conrad, kost geen drol. T enige is de maat van t rubber bepalen, simpel! Stop er gelijk LED in.....minder heet, verbrand de handel niet.....
G.winger
Bericht door G.winger » 12 jan 2017, 16:17
heb het gevonden wist niet wat voor fitting erin moest, nog bedankt Teto.
bestelling geplaatst bij wish.com fitting +led lampjes voor nog geen 5€ incl verzend.
moet alleen 2 weken wachten.
dan gaat het volgende project van start. :P :P :P
Gebruikers op dit forum: Karin en 0 gasten
