Balhoofd nog speling na afstellen
Rosser
Bericht door Rosser » 31 aug 2016, 21:48
Hallo Wingers,
Ik heb een jaar geleden de balhoofdlagers vervangen en netjes aangedraaid met 19 nM destijds.
Nu na een jaar zit er weer speling op het balhoofd (voorvork kan van voor naar achter).
Dus ik probeer hem nu weer aan te draaien met 19 nM, maar er blijft speling op zitten.
Iemand nog een tip? Doe ik iets verkeerd?
Thanks!
Bugje
Re: Balhoofd nog speling na afstellen
Bericht door Bugje » 31 aug 2016, 21:57
Eerst strakker aandraaien, dan paar keer van links naar rechts draaien met het voorwiel
Hier door komen de lagers goed in de zitting te zitten.
Daarna stukje los draaien en dan op het juiste koppel aandraaien.
Kijk hier maar eens:
http://www.goldwingfacts.com/1500steering.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Suc6.
GW 1500 trike :)
Bericht door GL-1800 » 01 sep 2016, 07:52
Hij moet n voorspanning hebben. Moet gemeten worden net n veerurnster, 1.8/2.3 kg en vanzelf met LOSSE bovenste kroonplaatbouten. Stuurpen idd eerst met 1.9.. maar.....voel je geen speling van de glijbussen vorkpoten???
Rosser
Bericht door Rosser » 04 sep 2016, 21:54
Bedankt voor de tip. Ik had destijds inderdaad die tutorial gebruikt.
@GL-1000: die glijbussen heb ik helemaal niet aan gedacht, maar dat zou het best eens kunnen zijn. Het is wel lastig vast te stellen of de speling in het balhoofd zit, of in de glijbussen.
Maar aangezien het balhoofdlager net vervangen is, zullen het toch de glijbussen wel zijn.
Klinkt wel als een intensief klusje...
Thanks!
Bericht door GL-1800 » 05 sep 2016, 00:04
Wiel eruit. dan poot voor poot voelen....Bussen vervangen valt mee. Wel n gereedschapje nodig om de veren in te duwen bij montage....
Gebruikers op dit forum: lord of the wing en 0 gasten
