Speakers werken maar aan 1 kant.
danny1500
Bericht door danny1500 » 15 aug 2016, 14:55
Volgende probleempje...
de speakers werken maar aan 1 kant van mijn wing, de boxen werken die zijn al getest.
is dit een veel voorkomende bug in het radio systeem.
Het is nogal wat werk om de radio eruit te bouwen dus vandaar deze vraag.
Tevens zit er een pioneer cd wisselaar in, krijg hem nog niet aan de gang maar dat is voor later eerst het geluid in orde brengen.
Re: Speakers werken maar aan 1 kant.
Bericht door RonalT » 15 aug 2016, 15:03
Valt mee hoor. Zadel er af (4 bouten) en dan kan je bij twee dopmoeren waarmee het kuipdeel vastzit waar de radio in zit. Onder het tankdeksel zitten nog twee witte hevels.....
Maar wat je er aan kunt controleren?
danny1500
Bericht door danny1500 » 15 aug 2016, 15:59
Of dat er uberhaubt signaal vanaf de radio komt, Makkelijker als zoeken naar een kabelbreuk.
Raymond D
Bericht door Raymond D » 15 aug 2016, 21:58
Zou toch maar ff radio uitbouwen.. bij de bubby twee moertjes ff rand van contact slot afnemen zitten klem met stek pluggen.
onder stekkers radio los halen kijken of oxidatie .. in laatste geval eindtrap van 1 uitgang opgeblazen..maar eerst maar ff stekkers contoleren.
gebeurt vaker oxidatie.. contact pray er op en droog spuiten daarnaar ff wd40 er op.. en weer in elkaar en ff testen.
nog ff niet alles terug plaatsen..eerst ff testen. :!:
MVG Ray
hobbelpaard
Bericht door hobbelpaard » 20 aug 2016, 09:20
Hallo Danny, ook ik heb een cd-wisselaar van pioneer erin zitten, draaide wel (zichtbaar op display ) maar geen geluid !
Nu blijkt dat je hem moet opzoeken op de radio, in mijn geval op 89.1 fm en voila muziek :D
Ff googlen op jouw type cd-wisselaar, geeft wel duidelijkheid.
Riding a Wing, means a smile every mile !
danny1500
Bericht door danny1500 » 24 aug 2016, 15:43
Nou dat is het hem juist: Hij geeft geen taal of teken.
Ook de afstandbediening geeft geen sjoege ook niet na het vervangen van de batterij.
Het betreft een pioneer cdxfm657
Eerst is ff zoeken op internet naar het aansluitschema Mishien dat het dan duidelijker word.
hobbelpaard
Bericht door hobbelpaard » 25 aug 2016, 08:24
dan heb je dezelfde als ik, de mijne draaide in het begin ook niet, was niet aangesloten op de accu tevens was de accessoire zekering doorgebrand.
danny1500
Bericht door danny1500 » 25 aug 2016, 11:01
Bedankt: Ik gaat morgen het spul open maken om ook de radio te testen en gelijk de cd speler te laten werken.
Als het erop zit meot het ook werken he :D :D
danny1500
Bericht door danny1500 » 26 aug 2016, 14:47
Alles weer gefixed
geluid uit 4 speakers en de cd wisselaar werkt ook weer.
orie
Bericht door orie » 26 aug 2016, 15:45
en wat was het? slecht kontakt?
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
danny1500
Bericht door danny1500 » 26 aug 2016, 21:30
Nee de eindtrap was kapot, Heb de speakers maar kruislings verbonden.
Moet op zoek naar andere radio of een reparateur. De radio is al eens gerepareerd een aantal jaar terug.
De cd wisselaar was gelukkig maar een zekering.
