Zoals eerder ergens getypt heb ik de voorvork geheel gerenoveerd. Bij uitelkaar halen zag ik dat ik 1 lange veer heb...blijkt hyper pro te zijn???. Prima misschien maar vind m nogal.... aggresief bij korte oneffenheden/richels. T hele gedoe gaat tekeer dan en t voelt oncomfortabel. Ik kon geen gegevens vinden over hoeveelheid oie oer poit en wellicht...zit er teveel in? Of is dit t gedrag van deze configuratie? Dan gaat t er domweg uit. Nieuwschierig hoeveel olie er per poot in moet.. bedankt vast. Oh ja.1.5 1999....
Gr Rob.
Hyper pro
- GlimWas
Re: Hyper pro
Het gaat bij progressieve veren ook om de hoogte van luchtkamer. Hoeveel olie dat dan is is niet bekend bij mij uiteraard, maar je zou toch denken dat ze die info wel bij Hyperpro hebben en willen delen? Ik heb er een ander merk (Wilbers) inzitten en herken het wat harde veergedrag wel. Maar qua wegligging ben ik er wel een stuk op vooruit gegaan.
- GlimWas
Re: Hyper pro
Even Googlen levert een luchtkamer van 140 mm op (Ook op deze site te lezen)
Ook een van 170mm , dus ik zou het even navragen bij Hyperpro......
Re: Hyper pro
Denk ook aan de dikte van de olie voor de demping. De dikte bepaald de snelheid waarmee het inveren wordt afgeremd. Dikke olie geeft een harder gevoel.
Re: Hyper pro
Jongens, bedankt voor de info...
Zal hier mee aan de gang, had er 194 mm in gedaan, de hoeveelheid van standaard veren...
Bedankt.
Gr Rob.
Bedankt.
Gr Rob.
Re: Hyper pro
als er mensen zijn die een paar berichten missen, ivm het wijzigen door Patrick van zijn eerste bericht over mousse, was de rest onbegrijpelijk geworden. Vandaar dat ik een paar berichten die over de vraag 'wat is mousse en wat heeft het met een Goldwing te maken' heb verwijderd.
- Robin
Re: Hyper pro
Bedankt, snapte er niks meer van!RonalT schreef:als er mensen zijn die een paar berichten missen, ivm het wijzigen door Patrick van zijn eerste bericht over mousse, was de rest onbegrijpelijk geworden. Vandaar dat ik een paar berichten die over de vraag 'wat is mousse en wat heeft het met een Goldwing te maken' heb verwijderd.
Winggroeten, Robin
GL1500 Aspencade 1989
"Gone with the Wing"
