shifter brace
shifter brace
Bericht door GL-1800 » 18 feb 2016, 20:02
Ik meen dat Ronald n shifter brace heeft. Is deze inmiddels gemonteerd en.....wat zijn de ervaringen? Of andere 1500 rijders vanzelf. Aangezien ik er nu bij kan......zou ik t dan wellicht willen doen.Thnxx.
Gr Rob.
Liever 6 plofjes.....dan 2 klappen.... :?
goldwinghenkie
Re: shifter brace
Bericht door goldwinghenkie » 18 feb 2016, 22:15
Hi,
Heb tijdens de kerstvakantie er zelf 1 gebouwd. Bevalt mij goed! :D
Re: shifter brace
Bericht door GL-1800 » 19 feb 2016, 07:11
Bedankt.
Zelf maken ontbreekt mij aan de tijd en t mareriaal. T filmpje youtube van de uitvinder meld dat ook de beroemde 4e versnelling minder snel kapot zou gaan. Dit lijkt mij onzin gezien de manier hoe de schakelvorken geblokkeerd worden. Zou m willen om de speling die nu minimaal is niet meer te laten worden......maar.....dr komt vast nog meer reaktie....hoop ik.
Bedankt!!
Online
Re: shifter brace
Bericht door pieter » 19 feb 2016, 09:00
De beste link voor heel veel reacties.
http://goldwingforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=11874" onclick="window.open(this.href);return false;
mothergoose
Re: shifter brace
Bericht door mothergoose » 19 feb 2016, 12:29
Ik heb hem op mijn 1500 zitten en het is voornamelijk te doen om de seal niet meer uit te laten lubberen. Schakelen gaat wel iets strakker, maar heel veel is het niet.
Onder het motto, voorkomen is beter dan genezen is het de investering wel waar denk ik. Laat je hem uit Amerika komen, dan moet je geduld hebben. Ik heb er weken op moeten wachten en de verkoper is niet echt spraakzaam te noemen.
Gr. Jurgen
ww9466
Re: shifter brace
Bericht door ww9466 » 19 feb 2016, 16:38
Als je m in the USA moet kopen (duur)....kun je beter een keerring ophalen.☺☺.
Zeker als het alleen daarom te doen is, en het schakelen nagenoeg hetzelfde blijft.
Re: shifter brace
Bericht door GL-1800 » 19 feb 2016, 20:24
Daar zou...ik t mee eens kunnen zijn mits ik de reden weet voor t uitlubberen keerring. T enige wat ik kan bedenken is dat....de tunnel waar de as inzit uitlubbert door t best zware en niet ondersteunde konstruktie. Dan gaat de ring wel lekken.....mijn mening dus.
K zou daarom dit hulpmiddel wel aandurven....
Thnxx weer.
Gr Rob
G.winger
Re: shifter brace
Bericht door G.winger » 21 mar 2016, 11:25
heb inmiddels ook 1tje zelf gemaakt
moet zeggen werkt prima zit weinig speling op de schakel as.
naar de 1 en weer opschakelen naar de 2 geeft nog wat ratel in de bak.
kan zijn dat ik iets verkeerd schakel.
maar heb er nog geen grote stukken mee gereden alleen een rondje om het centrum.
https://www.dropbox.com/sc/6ktpo3fkvuo5 ... EQpJSKNe9a" onclick="window.open(this.href);return false;"
Re: shifter brace
Bericht door GL-1800 » 21 mar 2016, 19:31
T lijkt mij vrdmd belangrijk hoe de draaipunten zitten....de schakelas die t blok in gaat mag vanzelf niet gedwongen worden te ..schuren.. in t blok!!
G.winger
Re: shifter brace
Bericht door G.winger » 21 mar 2016, 20:37
het achterste stuk van de schifterbrace moet je evenwijdig plaatsen aan het stuk bij het blok.
dan de andere zo vast maken dat het soepel beweegt zonder wrijving.
jan4321
Re: shifter brace
Bericht door jan4321 » 23 mar 2016, 19:57
ik heb er zelf een gemaakt en het verschil is enorm.
nog wel een rateltje van 1 naar 2 als je te snel wilt schakelen.
maar de beweging is veel kleiner geworden.
het is zeer de moeite waard.
GlimWas
Re: shifter brace
Bericht door GlimWas » 24 mar 2016, 11:40
Ik heb er ook eentje voor mezelf gemaakt vorig jaar en ik wist niet wat me overkwam; zoveel beter schakelen had ik niet verwacht.
Veel trefzekerder en minder geklak uit de bak, nog steeds erg blij mee
Groetsels, Willem
GL1100 '80
GL1200 '87
GL1500 '94
ronnieD
Re: shifter brace
Bericht door ronnieD » 28 mar 2016, 13:33
ik denk dat je het meeste profijt heb van een shiftbrace als je een hak/teenschakeling heb--gr.Ronald
ps.ik moet hem nog steeds erop zetten :oops:
Re: shifter brace
Bericht door cooper » 29 mar 2016, 21:41
En ik hoop hem hier ooit nog eens in productie te zien gaan. :(
Black Wing
Re: shifter brace
Bericht door Black Wing » 29 mar 2016, 22:44
ik ook Cooper :mrgreen: :wink:
Groeten, Eric
