Voeding via contact
Re: Voeding via contact
Bericht door RonalT » 04 feb 2016, 19:49
De Amerikenen hebben standaard 4 remlichten, 1 in elke zijkoffer en 2 in de topkoffer. En net als bij mij zijn er legio Goldwingrijders die dan ook nog 2 remlichten in het spatbord hebben zitten. Normaal zit daar een reflector, maar die kan je vervangen. Dus 6 remlichten.
Ik denk niet dat het tot problemen leidt omdat je maar kort aan het remmen bent.
Bericht door GL-1800 » 05 feb 2016, 06:07
Klopt ook........mee eens hoor maar.......als t kan zou ik t graag doen. Alleen al voor de...fun...
Bovendien ga ik alles proberen te..ledden..dus lost t probleem wat dat betreft zichzelf al op maar als t kan...snap je m??
ronnieD
Bericht door ronnieD » 05 feb 2016, 13:22
GL-1000 schreef:Klopt ook........mee eens hoor maar.......als t kan zou ik t graag doen. Alleen al voor de...fun...
remlichten voor de fun?????????????????????
gr.Ronald
Bericht door GL-1800 » 05 feb 2016, 14:24
Nee hoor....t begin van mn vraag......oh nee, dat ging over t 12v gedeelte. Opgelost. Toen t deel van t relais....dat is de enige vraag...en ja...leg dit graag aan voor de....fun..that s all.
Bericht door GL-1800 » 07 feb 2016, 08:12
Gusteren t verhaal aangekaart bij bb. Word n heeeeele operatie....niet doen dus.
Dank voor alle reakties vanzelf.
Mvg Rob.
Bericht door RonalT » 07 feb 2016, 11:44
Het valt eigenlijk wel mee.
  1. je begint te zoeken naar een goede plek voor het relais en monteert hem daar (in de buurt van de voedingsdraad naar de achter/remlichten),
  2. dan knip je de plusdraad naar de remlichten door,
  3. de draad die naar de remlichten gaat sluit je aan op een van de maak-contacten van het relais,
  4. de draad die van de remlichtschakelaar vandaan komt sluit je aan op een van de spoelcontacten,
  5. daarna leg je een mindraad naar het relais,
  6. de plusdraad sluit je aan op de andere aansluiting van het maakcontact (zie 3),
  7. de mindraad sluit je aan op de andere kant van de spoel (zie 4).
Als je nu remt wordt de remlichtschakelaar alleen belast door de spoel van het relais en de stroom naar de lampen gaat via de nieuwe plusdraad.
Dus extra nodig zijn een mindraad en een relais.
Maar of dit echt nodig is..... :wink:
Bericht door GL-1800 » 07 feb 2016, 13:09
:D heb t uitgesteld voor t volgend wintertje. Dan wil ik t gewoon via de lege plaats in t relaiskastje gaan dien. Idd, vaak lampe n aangesloten volgens jou manier. Simpel zat!! Ik.......probeer t zo origineel mogelijk te houden. Klopt hoor wat je vermeld.....dr rijden hele legers 1500en rond zonder relais. Maar t is....meer n aardigheid t zo goed mogelijk te doen.
Thnx voor je uitleg!!
