Voeding via contact
Voeding via contact
Mogge allen.
Waar zou ik t beste n geschakelde voeding vandaan kunnen plukken voor n navi e.d.??
Heb de wing zo goed als kaal en kan er nu dus misbruik.....ehhhhh gebruik van maken.
T liefst....zou ik niet in de kabelboom snijden.....idee??
Thnx alvast.
Gr Rob.
Thnx alvast.
Gr Rob.
Re: Voeding via contact
In de zekeringen doos zitten 2 schroefjes, dat is de +/_ voor je accesoires. Staat er zelfs bij wat wat is.
Thank you!!
Had ik gezien......maar niet even meten he?? Gelijk op t forum zeuren.... Heb nog n zweefzekering liggen of.....is ie gezekerd toevallig??
Maar bedankt!!
Maar bedankt!!
Hij is gezekerd maar met hoeveel amp is mij ontschoten. Kijk even in je deksel van de zekeringen kast en ziet het vanzelf.
Komt goed, dank je.
T zal genoeg zijn, de boormachine steek ik thuis wel in t stopcontact......T is hooguit n navi en misschien n tel oplader, vraagt weinig.
K ga t aanleggen, bedankt!!
Zou als't goed is 10A moeten zijn.peter schreef:Hij is gezekerd maar met hoeveel amp is mij ontschoten.
120 watt. is ...zatt..
Morgen aanleggen dus..
- Robin
cooper schreef:Zou als't goed is 10A moeten zijn.peter schreef:Hij is gezekerd maar met hoeveel amp is mij ontschoten.
Volgens dit plaatje zou 't 5A moeten zijn.
Winggroeten, Robin
Winggroeten, Robin
GL1500 Aspencade 1989
"Gone with the Wing"
is een 5amp en ik zou deze niet verhogen -- gr.Ronald
Dank jullie.
5 is genoeg....dr hoeft geen koffiezetter op.....k leg m komend weekend aan. Kan dr nu goed vij ivm wegwerken.....t moet allemaal ff in de weekenden.
Vraag over de rekaiskast....de middelste van de bovenste rij zit er niet in....Wellicht te maken met eu model. Stoplichten neem ik aan. Wel brand de hele toestand. Wel aan te bevelen dit aan te leggen maar.....is hier n kabelboompje voor??? Ben toch bezig dusssss....
- Robin
Zit er bij mij ook niet in en heb ook een EU-model.GL-1000 schreef:Vraag over de rekaiskast....de middelste van de bovenste rij zit er niet in....Wellicht te maken met eu model. Stoplichten neem ik aan. Wel brand de hele toestand. Wel aan te bevelen dit aan te leggen maar.....is hier n kabelboompje voor??? Ben toch bezig dusssss....
Wat het verder betekent weet ik niet...
Winggroeten, Robin
Winggroeten, Robin
T idee is dat hiero in nl niets mag. 1 remlicht. Kan t schakelaartje wel aan. Bij alles branden is de amperage te hoog. Vandaar dat ik t graag relaisgestuurd wil en....t liefst met org. bekabeling..oegh..ben echt n zeikerd...
Valt best mee hoor, er mag best wat....
Motorfietsen moeten zijn voorzien van:
a. één groot licht;
b. één dimlicht;
c. twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee richtingaanwijzers aan de achterzijde van de motorfiets indien de motorfiets in gebruik is genomen na 31 december 1996; het licht van de richtingaanwijzers van motorfietsen in gebruik genomen na 30 juni 1967 moet knipperen;
d. één stadslicht indien het voertuig na 31 oktober 1997 in gebruik is genomen;
e. één achterlicht;
f. één remlicht indien het voertuig in gebruik is genomen na 26 november 1975;
g. achterkentekenplaatverlichting;
h. één rode retroreflector aan de achterzijde van het voertuig.
Motorfietsen mogen zijn voorzien van:
a. één extra groot licht;
b. één extra dimlicht;
c. één extra stadslicht;
d. één of twee mistvoorlichten;
e. één of twee mistachterlichten;
f. waarschuwingsknipperlichten;
g. één of twee parkeerlichten;
h. ambergele retroreflectoren aan de voorste zijkanten van het voertuig, ambergele of rode retroreflectoren aan de achterste zijkanten van het voertuig;
i. één witte retroreflector aan de voorzijde van het voertuig;
j. werklichten;
k. één extra achterlicht;
l. één extra remlicht;
m. één of twee dagrijlichten;
n. één of twee bochtlichten;
o. verlichte transparanten.
a. één groot licht;
b. één dimlicht;
e. één achterlicht;
j. werklichten;
Mee eens. Bekend verhaal maar bij 4 remlampen krijgen de remschakelaartjes t aardig benauwd.....zonder relais. N ampere of 7 a 8...maar goed. Toch zou k graag weten of t naderhand te doen is....
