een gouden tip
Re: een gouden tip
Nu het wat kouder wordt en ik nog vnl woonwerkverkeer rij waarbij de wing netaan warm wordt gebruik ik 1 : 10. Ik rij 70% snelweg waarbij soms wat file. De rest stadsverkeer.
Binnenkort wordt de sensor verplaatst. Ik laat het resultaat weten. Wel wordt dan meteen een trigger wheel geplaatst.
Ed
Ed
Re: een gouden tip
Wat is eigenlijk het verschil tussen 1 en 2?Antoon Aarts schreef:Gebruik zelf de produkten van Forté : Moto Power 1+2 naar volle tevedenheid.
Beide worden aan benzine toegevoegd en verzorgen het brandstofsysteem en zorgen dat de benzine niet verzuurt.
Dus ik snap eigenlijk niet wat het verschil is....
- Antoon Aarts
Re: een gouden tip
Forté Moto Power I is een complex mengsel van speciaal geselecteerde oplosmiddelen in combinatie met oppervlakte-actieve stoffen en bindmiddelen. Het lost reeds gevormde afzettingen in brandstofsystemen op. Bij gebruik volgens voorschrift in de tank van een motorfiets biedt Forté Moto Power I de volgende voordelen:
Verzorgt de reiniging van de tank, brandstofkraan, carburateurs en het hele injectiesysteem.
Verwijdert afzettingen van sproeiers, doseeropeningen en injectornaalden.
Lost teer, vernis en hars op in het gehele brandstofsysteem.
Stabiliseert de met alcohol vermengde brandstoffen.
Neutraliseert zuren die gevormd worden door veroudering en oxidatie van de brandstof.
Verlaagt het brandstofverbruik en verbetert de motorprestaties.
Forté Moto Power I is compatibel met alle soorten benzine, inclusief benzine voorzien van synthetische componenten. Gebruik Forté Moto Power I bij servicebeurten om het brandstofsysteem schoon te houden en als symptomen aangeven dat behandeling noodzakelijk is.
Forté Moto Power II is een multifunctioneel benzinebehandelingsmiddel voor motoren. Bij gebruik volgens voorschrift in de tank van een motorfiets biedt Forté Moto Power II de volgende voordelen:
Gaat veroudering van benzine tegen en neutraliseert schadelijke zuren die ontstaan door chemische reacties.
Beschermt tegen corrosie en gaat de vorming van hars en vernis in het brandstofsysteem tegen.
Vermindert afzettingen op in- en uitlaatkleppen, in verbrandingsruimten en in de bovenste zuigerveergroeven.
Voorkomt bevriezen van carburateurs.
Verzorgt bovensmering en smeert de injectoren en de brandstofpomp.
Verbetert de verbranding en reduceert de schadelijke uitlaatgasemissies.
Forté Moto Power II is compatibel met alle soorten benzine, inclusief benzine voorzien van synthetische componenten. Gebruik Forté Moto Power II voor de winterstalling, bij servicebeurten en als symptomen aangeven dat behandeling noodzakelijk is.
- lemmens
Re: een gouden tip
hoi Antoon
is dit ook geschikt voor een gl 1100 aspencade bj'82
mijn motor staat nooit langer stil dan 2 max 3 weken behalve als er pekel ligt en het is nat dan rij ik langere tijd niet
vermits ik een oudje heb doe ik er bij elke tankbeurt altijd lood vervanger in
kan ik er dan ook forte moto power II in doen?
greets
lemmens
ps
gaat hier niet over de discusie wel of geen lood vervanger toevoegen
greets
lemmens
ps
52000miles met gereden
Re: een gouden tip
Hé, bedankt voor de reactie...
Ik moet echt eens langs dokter Antoon...
Heaven can wait
Re: een gouden tip
Antoon,
je schrijft:
Gisteren merkte ik dat mijn 1500 niet zo heel mooi liep. Een beetje inhouden toen ik in zijn 4 reed maar ook tijdens gasgeven en overschakelen naar zijn 5 was wat 'haperig'.
Ik denk dat dit een 'symptoom' is en zal in dit geval dat goedje er in gooien. Maar misschien zou het ook goed zijn om te controleren of het nodig is om de carburateurs te syngroniseren? het benzine verbruik ligt bij mij ook vrij hoog. 1 op 13,5 is bij mij gemiddeld.
Ben
je schrijft:
Wat zijn die symptomen dan?Forté Moto Power II is compatibel met alle soorten benzine, inclusief benzine voorzien van synthetische componenten. Gebruik Forté Moto Power II voor de winterstalling, bij servicebeurten en als symptomen aangeven dat behandeling noodzakelijk is.
Ben
Als je reist met de auto bekijk je het landschap door je voorruit net alsof je naar een film kijkt, reizen met de motor is zelf in die film meespelen.
- Antoon Aarts
Re: een gouden tip
Bij elke grote beurt , (of min. 1x jaar ) voeg ik moto Power 1+2 toe aan de benzine ook bij de oude CB' s uit de jaren 70tig. Bij winterstalling toevoegen aan volle tank en even laten lopen.lemmens schreef:hoi Antoon
greets
lemmens
ps
- Antoon Aarts
Re: een gouden tip
IJSBLOK schreef:Hé, bedankt voor de reactie...
Altijd welkom , Deurne - Hilvarenbeek is volgens mij een klein uurtje .
Antoon
- Antoon Aarts
Re: een gouden tip
Ben
Toevoegen kan nooit geen kwaad, maar als het inhouden komt door op dat moment niet op 6 cilinders te lopen zal het niet helpen . Voor synchronisatie weet je de weg naar Hilvarenbeek.
Antoon
Re: een gouden tip
ff over de sensor...
de GL 1200 lTD en SEI hebben beide ook deze sensor... en die zit al in het luchtfilterhuis.
sterker nog... ze hebben hier een speciaal luchtfilter voor... met 2 gaten boven in het filter dit zodat de sensor ook niet zo snel vervuilt...
indien ik in combi Forte 1 en 2 en topend treatmend in mijn olie rij ik
1 op 23 indien ik 80 rij op een rechte en vlakke weg!!!!
1 op 19 bij 120 op de snel weg
1 op 16 en minder boven de 130
dus leuk man 2 cilinders extra... en zuipen dat die krengen doen....
Re: een gouden tip
Klopt Harm, wij hebben hier een 700 met maar 2 cilinders en die rijdt:harmdeboer schreef:dus leuk man 2 cilinders extra... en zuipen dat die krengen doen....
1 op 33 bij 80 km/uur
1 op 24 bij 100 km/uur
1 op 9,6 bij 180 km/uur
Dus 2 cilinders minder en nog zuiniger
Re: een gouden tip
we moeten honda bellen!!!! geen nieuwe 6 cil. maar een 2 cil. goldwing... maar hoeveel blok inhoud gaan we hem dan geven....
2 liter... zal niet zuinig zijn denk ik....
- Robin
Re: een gouden tip
Klopt! Hier ook een VT 800 Shadow die gemiddeld 1:25 rijdt!RonalT schreef:Klopt Harm, wij hebben hier een 700 met maar 2 cilinders en die rijdt:harmdeboer schreef:dus leuk man 2 cilinders extra... en zuipen dat die krengen doen....
Groeten, Robin
Winggroeten, Robin
GL1500 Aspencade 1989
"Gone with the Wing"
Re: een gouden tip
Honda heeft een heel mooi 2 cylinder blok. die van de Varadero, is een 1000cc en loopt perfect, is een Vtwin. Heb er 1 jaar mee gereden, nooit problemen gehad. Had ruim 100pk.
Verbruik, ongeveer 1:18.
Re: een gouden tip
Tijdens een van mijn laatste ritten ben ik samen met een Pan E in een bar koude Duitse Eifel wezen raggen. Natuurlijk wilde ik de Pan niet laten gaan en heb mijn stoomketel tijdens het bochtenwerk van links naar rechts gegooid om de Pan ook maar enigszins bij te kunnen benen.
Bij de eerste tankbeurt bleek mijn stalen ros (EML trike met Amerikaanse voortrein bwjr. '94) echter 1:7 te hebben geslurpt!
Ondertussen ben ik dan ook naarstig op zoek gegaan of niet ook een dergelijke sonde stiekem ergens in mijn petroleumstel zat verstopt doch heb ik deze tot op heden niet weten te traceren. Waarschijnlijk zal e.e.a. dus wel iets van doen hebben gehad met de destijds gehanteerde rijstijl!
MAAR HET WAS WÉL LEKKER!!!
WingGroetsels,
Jacques
Op de zevende dag schiep God de Goldwing, en hij zag dat het goed was....... "Genesis 2:4-2:25:"
Jacques
