Vraag
Vraag
Sinds kort ben ik de trotste bezitter van een gl1500 aspengade uit 1991.
Mijn vraag is, zit hier standaard handvat verwarming op, hoe gaat het windscherm naar beneden ( zit geen handel naast de spiegel) kun je extra verlichting plaatsen achter de reflectoren op de koffers, of moet deze ook vervangen worden?
Alvast bedankt!?
Alvast bedankt!?
Re: Vraag
Hallo.
Handvatverwarming...nee niet standaard. Raam naar beneden...voor zover ik weet ook pech en de verlichting zal altijd te doen zijn. Zal ook aan de uitvoering liggen. Usa of eu. Maar als je m kort hebt zou ik......onderhoud, met name distririemen e.d. veel belangrijker vinden als....je de historie onderhoud niet kent. Suc6!!
Re: Vraag
Hallo Miblo. Zoals mijn voorganger al aangaf ga eerst goed onderhoud plegen.
Is belangrijker dan de verlichting oid, dat komt echt wel.
Maar weet je zeker dat je een Aspencade hebt? Zie je dat ergens staan op de motor?
En heb je een cassettedeck?
Groeten Henk.
Groeten Henk.
Re: Vraag
bomihe schreef:Hallo Miblo. Zoals mijn voorganger al aangaf ga eerst goed onderhoud plegen.
Groeten Henk.
Hoi Henk,
Uiteraard gaat ze eerst langs de monteur. De vorige eigenaar kon mij niet veel vertellen over de historie, dus zekere voor het onzekere. Alles wordt vervangen, snaren, olie, filters etc.
Het is een aspencade, aangezien er een achteruitversnelling op zit. Het windscherm heeft stelstreepjes aan de onder zijde zitten, dus daar moet volgens mij ook iets mee kunnen.
Qua verlichting ben ik aan het oriënteren. Ik wil er geen rijdende discobal van maken, alhoewel het radiogeluid goed te doen is....
- beinhart
Re: Vraag
om de ruit in hoogete te verstellen zitten er naast/onder de spiegels zwatre hendeltjes die je omhoog duwt;
Re: Vraag
beinhart schreef:om de ruit in hoogete te verstellen zitten er naast/onder de spiegels zwatre hendeltjes die je omhoog duwt;
Hoi.
Had ik inderdaad gevonden op internet, maar niet op m'n motor. Dacht dat hij misschien elektrisch is, maar hier kan ik niks over vinden op het net.
Re: Vraag
Elektrisch verstelbare ruit standaard op
een Goldwing.
Was het maar waar. Denk dat er heel
veel Goldwing rijders heel blij zouden zijn.
een Goldwing.
- beinhart
Re: Vraag
vreemd? ik heb nog nooit een goldwing (1500) zonder die dingen gezien, maak eens een fotootje...Miblo schreef: Hoi.
Re: Vraag
beinhart schreef:vreemd? ik heb nog nooit een goldwing (1500) zonder die dingen gezien, maak eens een fotootje...Miblo schreef: Hoi.
Zodra ze terug is van de monteur zal ik een foto sturen.
- GlimWas
Re: Vraag
Als je een niet standaard ruit hebt , is het mogelijk dat de hendeltjes er gewoon vanaf gehaald zijn. Aftermarket ruiten zijn vaak dikker en dan werkt volgens mij dit systeem niet goed meer.
