spy ball
swaam
spy ball
Bericht door swaam » 23 dec 2015, 18:07
Hallo mensen even dit,heb een spyball alarm deze is in geschakeld en wil niet meer van het alarm af .Nieuwe batterijen in de afstand bediening gedaan ,helaas.
Moet wel vertellen dat mijn motor het gehele jaar nog niet van zijn standaard af is geweest alleen een paar keer laten lopen,dit vertel ik even omdat er verteld word dat de interne batterij alleen op geladen wordt als de motor loopt.Het feit wil wel, voordat de problemen die zich nu voordoen, het alarm wel er op gezet is geworden.
Heeft iemand soms ervaring met het gene wat beschreven is.
Mijn hartelijke groeten en fijne feest dagen Jack
summerwing
Re: spy ball
Bericht door summerwing » 23 dec 2015, 21:23
heb je hem opnieuw ingelezen de afstand bediening
http://www.harleyforum.nl/bestanden/Spy ... eiding.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
swaam
Re: spy ball
Bericht door swaam » 24 dec 2015, 15:41
Heb dit volgens de instructies gedaan ,wat er op internet staan van spyball,maar er word nergens op gereageerd,kan zijn dat ik toch nog iets fout doe of het is niet de goede instructie.
Groet Jack(swaam)
swaam
Re: spy ball
Bericht door swaam » 24 dec 2015, 15:43
Sorry ,maar zie de link nu pas ,zo te zien is dit een andere instructie ga deze eens proberen .
Bedank voor de link.
Groet Jack
Re: spy ball
Bericht door GL-1800 » 26 dec 2015, 07:22
Google, spyball, PDF met inbouwhandleiding, gebruiksaanwijzing e.d.......,heb m zelf ook maar opgehaald..
islu
Re: spy ball
Bericht door islu » 28 dec 2015, 17:18
Ik heb hetzelfde probleem gehad met dit alarm.
Ben ook bezig geweest etc. Kortom na wat info te hebben
gekregen van een gw specialist heb ik het geheel uit mijn motor verwijdert.
Mijn alarm was 16 jaar oud. De gw specialist vertelde mij dat een alarm ca 10 jaar meegaat
en dan gewoon op is. Dus eruit.
swaam
Re: spy ball
Bericht door swaam » 29 dec 2015, 19:04
ben er nog mee bezig heb tot nu geen vooruit gang geboekt MAAR zo het lukken dan zet ik het meteen on line.
Groet Jack
Pep
Re: spy ball
Bericht door Pep » 02 jan 2016, 20:59
Zoals Islu al aangaf gaan bijna alle spyball alarmen na zo'n 10 a 15 jaar kuuren vertonen. Bij mijn motor (GL1500) werkte deze ook niet mee zoals het hoorde, bij mijn zwager (GL1500) en schoonzoon (Kawa 900) ook zo. Ik heb deze allemaal eruit gehaald en de bedrading weer origineel gemaakt.
Re: spy ball
Bericht door GL-1800 » 03 jan 2016, 06:57
Idem. Bovendien was de code er niet meer bij dus je zult maar ergens staan. Dr is n alternatief. Zie test anwb mocht je de behoefte hebben.
Blacky
Re: spy ball
Bericht door Blacky » 03 jan 2016, 13:57
Ik heb er ook Spyball inzitten. Heb je de originele handeiding?? kan ik je eventueel mailen. mijn wing is van 91 en ik heb nog steeds geen poblemen met de alarm.
Wat niet rijdt staat stil..
bowser
Re: spy ball
Bericht door bowser » 03 jan 2016, 14:31
Misschien een gekke opmerking ,maar is je accu nog wel vol van je motor :?:
Zet er anders ff een oplader of startaccu aan en kijk dan of je alarm reageerd
groeten uit de Zeg
pcrider
Re: spy ball spook
Bericht door pcrider » 25 apr 2017, 20:40
Bij is het spyball spook ook in de motor gekomen,ik denk door vocht, ik gebruik de motor alle dagen en de accu is goed!! gemeten en gecontroleerd onder het mom
Enkele weken geleden reageerde het alarm alleen als ik naast de motor stond, ik moest steeds dichter tijde motor staan en dan met de zender zwaaien, dit was na een rit van 30 a 40 minuten in een dikke regen bij (ik weet dat mijn pak nog waterdicht is) affein soms sta ik 5 minuten met de zender oude motor te draaien vooradat het alarm uitgaat. en zo gisteren 2 nieuwe batterijen gekocht (duracel) en nu krijg ik hen niet meer aan de praat, ook niet met de security code.
Maar tot voor pak em beet een maand terug geen enkel probleem en dan dit ??
iemand een idee?
Het gaat om een GW 1800 van 2002
pcrider
Re: spy ball
Bericht door pcrider » 25 apr 2017, 22:53
Spy ball spook na een hunt verwijderd.
omdat het allarm er tussen gesoldeerd
was het weer wat knippen en solderen, krimpkousje er omheen en de kabels netjes af getaped en na start de motor weer
Nu wel in de speciale aanbieding
1 spyball alarm met 2 handsets met daarin 2 nieuwe batterijen en 2 originele security codes kaartjes en een montage handleiding met gebruiksaanwijzing :D :D
Blacky
Re: spy ball
Bericht door Blacky » 27 apr 2017, 18:08
mijn spyball zit er al 25 jaar in en werkt nog steed.s
pcrider
Re: spy ball
Bericht door pcrider » 27 apr 2017, 18:21
als de spabal nog gewerkt had had ik hem ook laten zitten.
Voor 2 maanden terug kon je het alarm nog wel op 3 meter afstand aan/uitzetten.
De reactie van de spyball werd echter slechter en slechter, eerst de handsets verwisseld geen verbetering. Ik stond soms wel een minuut lang om de motor te lopen of de spyball de handset opmerkte, kastje achterste voren, alle standen geprobeerd voordat eindelijk de motor van het alarm afging. Bij het tanken deed ik het klepje gauw open en dan de motor op acc stand. Maar dinsdag nieuwe batterijen geplaatst en daarna geen enkele respons van de spyball meer???
ook niet na een poging tot synchronisatie, het leek wel of de spabal zelf niet reageerde.
volgens de handleiding geprobeerd met de noodcode maar ook dat werkte niet en aangezien ik de motor de volgend dag weer nodig had de spabal verwijderd.
Hoorde ik gisteren dat je de motor eens een moest verplaatsen en dan opnieuw proberen :( nou istie er af...en blijft er eerst af.
