subframe
- frank's
subframe
Hoi medeforumleden
ik ben sinds gisteren mij angemeld en met intresse naar jullie vragen en reacties gekeken zo zie je maar 600 weten meer dan een
Bij deze weet iemand een sloper die een subframe voor een gl1500 uit '88 heeft, De myne is namelijk totaal doorgeroest jaren terug nl zomer en winter naar mijn toenmalige werkgever gereden en heb sinds kort ontdekt dat steenslag [achter de bottomcowl] grote gevolgen heeft izm pekel en water . dit subframe is overleden of misschien nog te lassen
maar hij is finaal doorgerot kun je nagaan hoelang ik de onderste puntbak niet verwijdert had.
alvast bedankt vor de info frank
Had al in ander topic om 22.54 uur geantwoord
waarschijnlijk over hoofd gezien daarom nogmaals:
www.onderdelenzoeker.nl kan je aanvragen over onderdelen voor auto en motor
als het er is krijg je bericht van een "sloper"
Wimpie
Wimpie
groet,n uut Drenthe
- frank's
- frank's
- Badmuts
Hoi Frank,
Kijk eens op Ebay onder nr 110155985590.Daar staat een frame te koop.Word wereldwijd verzonden.
Succes
Succes
groeten van de Badmuts
Houd de blinkende kant boven.
http://www.debeddenkoning.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
- frank's
bedankt voor de tip
heb hem net bekeken het is wat groot omdat ik alleen het subframe nodig ben maar prijs is redelijk alleen zie ik het middelste gedeelte van het suframe niet en dat is juist het gedeelte wat bij mij verot is.
subframe bestaat toch uit een deel?
volgens clymerboek wel.
kijk nog even verder, ga morgen nog even langs bij american wings en motortrend
jullie horen het wel hoe het is afgelopen
frank
frank
- frank's
- frank's
nou goedenmorgen allen
ben vanmorgen bij american wings geweest en die had een subframe liggen van een jong model en heb op aan raden van appiewing bikersbest gemailed ivm sloopframe en inderdaad die had er nog 1 van een 88/89
liggen, ga ik morgen dus halen! Heb van het slopersgilde nog niets gehoord maar wacht het af.
appiewing bedankt!!!!!!
frank
frank
- frank's
