auuuw
- appieabc
auuuw
het hoef geen poll te worden maar accu goed op spanning dynamo laadt goed alle knoppkes staan juist starmotor werkt naar behoren kan 15 to0 keer starten motor draait rond ruikt dan ook goed naar brandstof en nu het probleem de motor slaat niet aan loopt dus niet waar eerst zoeken bobine en kabels met bougies of brandstofmembraam?
alvast dank appie
alvast dank appie
Re: auuuw
Als je benzine ruikt zou ik zeggen dat er geen vonkjes zijn. Dus bobines of kabels zijn dan verdacht....
- appieabc
Re: auuuw
tataaaaaa zowel omvalschakelaarl ,zijstanaardt en brandstofmembraam voorzover mogelijk gescheckt en de kachel er bij aan et voila de legende draait en loopt heerlijk dank voor alle ideeën en tips gelijk een vraag?? daar het toch veelvuldig vocht was is het wijsheid om kabelgedeelte in te spuiten met vochtwerende spray als die er is?
appie is blij heeeelllll erg blij
Re: auuuw
mooi appie zo zie je maar een weet meer dan een
kabels kun je inderdaad insprayen met een vocht verdrijver en beschermer.
meeste winkels als brezan zullen dit vast verkopen.
gr. frank
gr. frank
Re: auuuw
Fijn dat de Wing weer loopt.
Vocht verdrijver is geen permanenten oplossing.
Storing proberen te ontdekken,
Bougiekabel en bobine kun je controleren op lek spanning door in het donker ze in te spuiten met een plantenspuit.
Waar een zwakke plek zit, zie je de vonken overspringen.
suc6.
Gr Rob
suc6.
Gr Rob
- appieabc
Re: auuuw
kijk da s eer een handige tip voorlopig even nog blijven met de wing als ze buiten staat gaat er een regenponcho overheen en voor het eerst gaat ze vroeg de stalling in ,,wamte en als alles echt droog is spuit ik de boel, in wat mij op de volgende gedachte cq stelling bracht .
ik rij met kort raam erg kort raam ,,zou er hierdoor teveel regenwater(vocht)rechtstreeks in het elektrische gedeelte komen??????????
appie abc
appie abc
- GlimWas
Re: auuuw
Als je last van vocht hebt bij je bougies en -kabels zou ik gewoon die dingen vervangen. Als dat sinds 1990 nooit gedaan is wordt het wel hóóg tijd en is het een
wonder dat je het tot zover hebt weten te brengen. Niet met spray of dergelijken gaan werken, dat zijn lapmiddelen die maar tijdelijk werken.
Het feit dat je een laag scherm hebt maakt geen bal uit, punt.
Gebruikers op dit forum: Wehoo en 2 gasten
