High beam lampje
- Bugje
High beam lampje
Hallo Wingers.
Ik heb een probleem met het controle lampje van het groot licht, lampje in het dashboard gaat niet aan.
Lampje is niet stuk, er komt geen stroom op de aansluiting fitting.
Lampje high beam gaat niet aan bij het op contact zetten (controle van de lampjes) lampjes gaan dan even aan voor controle.
Zou iemand willen controleren of het lampje high beam wel even aan moet aangaan bij op contact zetten zoals olie lampje en de CC lampjes.
High beam lampje gaat ook niet meer aan bij groot licht..op zich niet zo erg maar mijn GL1500 trike bj 1989 is APK plichtig en dat is dan afkeur .
Komt geen stroom op de draadjes in de fitting.
Ik heb het schema uit de Haynes 1988 tru 2000 1500cc er bij gepakt Blz 9-34 Wiring diagrams maar schema is mij niet geheel duidelijk.
Zoals ik het zie 1x groene draad 1x blauw/zwart.
Groen = aarde
blauw/zwart is (parallel) aangesloten op groot licht.
Zoals ik het schema bekijk zou er dan iets moeten zijn met de draad blauw/zwart die van controle lampje groot licht naar het groot licht gaat.
Want groot licht werkt wel.
vraag mij wel af of het controle lampje groot licht in het dashboard bij het op contact zetten ook even aan moet gaan ?
Kan dit niet in het schema terug vinden.
Alvast bedankt voor het mee denken.
Gr Rob
Groen = aarde
Gr Rob
Re: High beam lampje
Lampje gaat dan niet branden. Brand alleen als ik het grootlicht aanzet.Bugje schreef:Lampje high beam gaat niet aan bij het op contact zetten (controle van de lampjes) lampjes gaan dan even aan voor controle.
Het is in wezen heel simpel.Bugje schreef:Zoals ik het schema bekijk zou er dan iets moeten zijn met de draad blauw/zwart die van controle lampje groot licht naar het groot licht gaat.
Als je de grootlichtschakelaar aanzet komt er spanning op een blauw/zwarte draad. Deze draad loopt via C(onnector) 73 verder naar C 24 waar een splitsing in de draad zit, de ene draad gaat naar S(plice) 203 en vandaar naar beide lampen, de tweede draad gaat via C 66 als blauwe draad naar de controlelamp grootlicht.
Dus als je het grootlicht aanzet moeten beide lampen en de controle lamp gaan branden. (beide lampen geldt voor een Amerikaan)
Storingen kunnen zitten in C 24 of C 66 of in de blauw/zwarte draden of de blauwe draad.
C 24 is een witte connector met 4 aansluitingen en zit achter de koplamp,
C 66 is bij een Asp of SE een witte 20 polige aansluiting en vindt je achter het instrumentenpaneel. (het is de grootste connector achter het instrumentenpaneel)
C 66 is bij een INT een 14 polige witte connector en vindt je achter het instrumentenpaneel.
Zoek de connectors op en meet of je 12 volt op de draden meet bij de connectors als je het licht inschakel.... je moet ergens een verbinding vinden die geen spanning krijgt.
- Bugje
Hallo RonalT
Bedankt voor de snelle reactie.
Ga er mee aan de slag.
Alleen is mij niet duidelijk wat S(plice) 203 is.
Bedankt voor je uitgebreide uitleg.
Gr Rob
Gr Rob
Sorry, ik ben zo gewend aan dit soort dingen.... Een splice is een draadverbinding die dikwijls gemaakt wordt met bv een AMP verbinder. De verbinding wordt gemaakt door de draden in de verbinder te schuiven en met een speciale tang de verbinder te laten krimpen.
Maar er zijn ook verbinders die geklemd en/of gesoldeeerd worden. Onderstaande bv hierin zit tin wat smelt als je er een fohn bij houdt. Dus niet alleen krimpen, maar ook solderen.
Een splice is dus een verbinding van twee of meer draden.
- Bugje
Alweer wat geleerd, dank u.
Ik probeer er binnenkort tijd voor te maken.
Nu is mij het schema duidelijk en moet het gaan lukken.
Ik laat nog weten, hoe het is gegaan.
RonalT Hartelijk dank.
Het kan natuurlijk ook de - van het lampje zijn.
Dus even de plus meten ten opzichte van een andere -.
- Bugje
Hoi Marco.
Ik heb op de fiting gemeten, komt geen stroom op de + draad.
Bedankt voor het mee denken.
Gr Rob
Gr Rob
Als je op de fitting meet, dan meet je dus op de plus en de min in de fitting.
Stel dat de min niet goed is, meet je dus geen spanning. ook niet als de +12V wel goed is.
Moet je de plus meten ten opzichte van bijvoorbeeld de min van de accu.
- Bugje
Klopt helemaal.
Dit had ik al gedaan.
Thanks
Thanks
- Bugje
Opgelost, high beam lampje werkt weer.
Ik ben flink in de weer geweest met de verlichting, dit i.v.m. de APK (trike)
Er zitten vele ledstrips en leds op, die gingen aan met de "gewone"verlichting en dat mag niet met de APK.
Nu alles aan gepast en geschakeld via schakelaar, verwacht daar dan ook geen probleem mee met de APK.
Kwam veel pruts werk tegen kroonsteentje, luidspreker kabel en meters tape.
Alles netjes aangesloten, en nu werkt mijn high beam lampje in het dashboard ook weer
Verder zitten er led verlichting in de corner lampen, in de originele fittingen.
Helaas staat er niets op de led verlichting geschreven.
Bedankt voor alle hulp, en mee denken.
Gr Rob.
Gr Rob.
- pieter
Laatst gewijzigd door RonalT op 01 mei 2016, 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: URL-tags toegevoegd. Een link hoort namelijk tussen URL-tags te staan
