deze kastjes of apparaten kreeg ik bij een zending met koplamp en zijkoffer verlichting.
wat erop staat is de enige beschrijving.
ze zijn dicht gemaakt aan de andere kant dicht gegoten met hars of zoiets.
volgens de vorige eigenaar zaten deze 2 bij de zijverlichting maar nooit gebruikt.
neem aan dat hij de kofferverlichting bedoelt.
kan het zijn dat de zijverlichting met led is uitgevoerd of voor de koplamp met xenon verlichting.
wat is dit ????
- G.winger
wat is dit ????
Re: wat is dit ????
Het lijkt verrekte veel op een knipperlicht koppeling... vooral met die linker stekker... maar goed das puur gissen van mijn kant
.. ik ken ze niet...
- G.winger
Re: wat is dit ????
waarschijnlijk heeft op het rechterblok ook zo`n witte stekker gezeten.
steken nu alleen 2 draden uit met de zelfde kleur als bij de ander.
Re: wat is dit ????
Hoogst waarschijnlijk zijn dat vrij bijzondere kastjes. Ze dienen om de LEFT and RIGHT SADDLEBAG MARKER LIGHTS te laten branden. Dat zijn dus de zijkofferlampen.
Maar dat is in dit geval een redelijk bijzonder soort verlichting. Het gaat om zogenaamde ELECTROLUMINESCENT LIGHTS. Hoe die lampen er uit zagen is me niet didelijk, maar ik vermoed dat het een soort buisje was.
En waarom denk ik dat het om deze kastjes gaat? Er zitten de volgende stekkers aan.....
C189 - 3 polig wit (deze dubbel stekker is om het tussen twee andere stekkers aan te kunnen sluiten. Is de steker van de achterlicht remlicht combinatie.
C190 - 1 polig zwart
C193 - 1 polig zwart
C194 - 1 polig zwart
C195 - 1 polig zwart
Redelijk bijzonder, maar je hebt er niets aan......
- G.winger
Re: wat is dit ????
dank je wel ronalT.
heb de lampen er niet bij gekregen.
mocht er iemand zijn die deze kasjes/blokjes denk te kunnen gebruiken
tegen een klein vergoeding stuur ik ze wel op.
deze kastjes zijn er niet meer.
verkocht samen met nog een paar andere onderdelen van de wing.
