ik ben onder het rijden ineens zonder snelheid en mijlen meter komen te rijden bij het voorwiel is niks te zien maar hoe kom ik er bij de teller klok bij zonder veel sloop werk .
groetjes Aart
snelheid en mijlenteller defect hoe repareer ik dat
Hallo wij zijn Aart en Corrie Mol C&A wij rijden sinds aug.2007 op onze HONDA GOLDWING 1200 interstate van 1994 en dat bevalt ons tot nu toe prima we zijn dan ook van plan om dit jaar vele mijlen(km) tegaan rijden dus hopen we op veel mooi weer.gr.C&A
Re: snelheid en mijlenteller defect hoe repareer ik dat
Eerst even een vraagje.... functioneert de Cruise Conrol nog of werken de richtingaanwijzers nog zoals die horen te werken (automatisch uitgaan)?
Als deze ook niet goed meer werken is waarschijnlijk de KM-kabel gebroken. Als je niet te grote handen heb kan je de km-kabel, die van het voorwiel van dan komt, met de hand naar boven volgen. Dan kom je bij de aansluiting aan de achterzijde van het KM-huis. Draai deze los en kijk of de binnenkabel misschien gebroken is..... (90% kans)
Als de Cruise Control het ook niet doet zal idd je tellerkabel gebroken zijn. Je kunt m.i. beter vanaf de onderkant ( dus bij het voorwiel) controleren. Daar kun je iets makkelijker bij.
Vind je het zelf te veel gepriegel, rij dan even naar een specialist. Antoon had het bij mij zo voor elkaar
Ed
Ed
- Chris.Wolters
Maandje terug had ik dit zelfde.
Al een tijdje deed de cruse control raar en gingen de richtingaanwijzers erg snel uit.
op een ochtend deden inderdaad de KM teller niks meer.
Kap voor los gehaald en stifje voorzichtig uit het wiel gehaald getracht aan de kabel te draaien die naar boven liep, geen beweging in te krijgen en dan trekken kreeg ik 5cm kabel mee dus gewoon kaduuk.
Bij HB te kraggenburg een nieuwe kabel gekocht en deze gemonteerd wel leuk om je motor voorkant te leren kennen om bij de achterkant van de teller te komen moet inderdaad veel kuip los.
Maar nu als een zonnetje.
Nee hoor, zoals ik al schreef..... met je hand de kabel volgen tot bovenaan. Daar zit een wartel die je los kunt draaien. De nieuwe kabel er in en de wartel weer vast draaien.
Dat scheelt vele uren werk!
