hallo Wingers,
Sinds kort ben ik in het bezit van een GW se en deze was nog niet voorzien van speakers achter.
Deze heb ik van de week geinstallerd. Niet de originele met een fader maar losse speakers 4ohm 110 watt gekocht en deze aangesloten.
Achter de linker kuip heb ik de draden voor de achterzijde verbonden met die voor de voorzijde en het deed het prima. Had er nog niet mee gereden.
Paar dagen later heb ik een echtra aansluiting voor de iphone gesoldeerd op de printplaat, de zgn radio mod.
Dat deed het ook prima, totdat ik vandaag er voor de eerste keer mee ging rijden. Toen viel gelijk de linkerkant van de speakers uit.
Rechts doet t nog prima.
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn? Heb de verbindingen gesoldeerd en krimpkous erover dus die zal niet los hebben gelaten.
Zal het soldeerwerk op de printplaat iets hebben laten doorbranden doordat ik ging rijden?
Ik had de radio gewoon op tuner staan dus niet op tape of iphone.
Groeten Barry
linker speakers uitgevallen
- tumtrans
Re: linker speakers uitgevallen
Goedemorgen,
Lijkt mij, hoe spijtig dan ook, dat je de boel los zal moeten halen.
Als we helderziend waren zouden we wel op een ander forum hebben gezeten vermoed ik.
Mvg, Michel
Mvg, Michel
Goh, Michel.... heb jij ook al last van slecht zicht. Mijn glazen bol is stuk
Inderdaad kan ik ook geen antwoord geven op deze vraag. Het enige wat ik kan zeggen is dat het geknutsel aan de radio niet heeft opgeleverd wat je er van verwachtte, Barry....
Terug herstellen wat je vermaakt heb en kijken of alle dan weer goed werkt. Dan weet je zeker dat de radio goed is. Jammer, maar het is niet anders!
