Hallo
Ik heb GL1500 en mijn cockpit verwijderd lampjes vervangen en weer terug geplaatst maar voordat ik alles monteerde de verlichting getest en alles werkte.
Maar na volledige afmontage blijkt ineens dat ik totaal geen stroom meer heb dus de lampjes na contact aan zetten branden niet eens meer. Heb de eerste solenoid getest en na bijv de plus en min kort te sluiten wilde de startmotor wel draaien.Dus kort accu goed, alle zekeringen zijn heel en alle lampjes ook maar waarom heb ik dan totaal geen stroom na contact aanzetten. Dan moet ik minimaal alle indicatie en ext lichten het doen?????
Een verbijsterende GL rijder bijna.
stroomloos
Re: stroomloos
Tijdens montage sluiting gemaakt en een van de zekeringen ligt er uit ???
- GlimWas
Re: stroomloos
Weet je héél zeker dat je stekkers goed hebt teruggeduwd ? Dit zou verklaren waarom je volkomen stroomloos bent in je dash.........
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Re: stroomloos
Zit er niet 1 hoofdzekering op? misschien is die stuk.
