slecht lopende wing
pascal
slecht lopende wing
Bericht door pascal » 20 mar 2015, 11:53
beste medewingers.
ik heb een probleem waar ik na lang zoeken nog steeds niet achter ben gekomen.
deze wing is pas aangeschaft en liep niet netjes stationair.
bij optrekken is er gewoon niks en wil die uitslaan,ik moet em boven de 1500 tot 2000 toeren houden wil ik weg kunnen rijden.
ik heb kontact gehad met bikers best,en die zeiden gelijk carburateur probleem.
we hebben de motor daarop een grote beurt gegeven en de carbs na gekeken.
bleken afgebroken sproeiers in te zitten en lekte aan de choke schuifjes.
andere carbs erop gezet,en ik kan nu wel optrekken maar nog steeds met het probleem dat hij niet netjes in 1 lijn loopt zoals het hoort.pas boven de 2000 toeren.
nu zijn we erachter gekomen dat de middelste cillinderaan de linkse kant niet weg valt als ik de bougiedop eraf trek,en bij die andere wel,je hoort wel verschil als ik meer gas geef en dan de dop erop zet.
weet iemand mischien waar ik verder kan zoeken,of heeft iemand hetzelfde probleem gehad?.
heb ook al 2 luchtslangen vervangen,die waren kapot.maar ook geen verschil.
hoop dat iemand mij verder kan helpen.
mvg pascal
er is niks zo fijn om een wingrijder te zijn
Re: slecht lopende wing
Bericht door Rongoos » 20 mar 2015, 12:32
Hallo Pascal, dat is wel balen zeg. ikzelf ben A-technisch maar ik zou zeggen rijd naar Oss, Hilvarenbeek, Rotterdam of Andijk
en vraag om een second opinion. Wellicht kunnen ze daar het probleem wel ontdekken. Ik ben een leek maar als ik je verhaal lees denk ik dat er 1 cilinder niet mee doet.
Succes kerel!
Don Fonzarelli
Bericht door Don Fonzarelli » 20 mar 2015, 13:32
Bougies gecheckt?
Vacuümslangen poreus?
pascal
Bericht door pascal » 20 mar 2015, 15:57
bougie,s zijn nieuw,en verschillende vacuumslangen vervangen.
maar helaas
Chris.Wolters
Bericht door Chris.Wolters » 20 mar 2015, 16:05
pascal schreef:bougie,s zijn nieuw
Dat zegt niets geven ze nog wel een vonk?
En je cylinder compressie klopt dat ook nog?
Staan je beide carburateurs gelijk afgesteld?
Loopt hij nu netjes stationair rond de 800 (x1000) rpm?
Candy Wineberry rode EU GL1500 Aspencade met aanhanger in kleur (1989) tweede trotse eigenaar. :D
pascal
Bericht door pascal » 20 mar 2015, 18:36
de 2de carburateur is van een goed lopende motor afgekomen.
ik wil nu idd richting ontsteking en of kabels gaan kijken.ivm vonken.
compressie weet ik zo niet,heb geen compressie meter.
maar kan het niet te maken hebben met die groene potjes waar de luchtslangen op zitten? weet de naam van die dingen niet.
ik wil die ook eventueel uitwisselen met mijn eigen wing.en dan kijken of er verschil is
ww9466
Bericht door ww9466 » 21 mar 2015, 07:46
Hoi
Ik zou beginnen met het meten van de compressie van die cilinder.
Is die goed... dan kom je al snel bij bougie... bougiekabel terecht.
Chris.Wolters
Bericht door Chris.Wolters » 21 mar 2015, 10:04
pascal schreef:de 2de carburateur is van een goed lopende motor afgekomen.
Niet iedere motor is hetzelfde en ook niet iedere carburateur, ook tijdens het rijden kan deze verlopen.
Je moet dit regelmatig controleren of laten controleren volgens de service manual moet je deze iedere 12000km of 8000miles controleren en afstellen. Volgens dit tabel iedere grote beurt.
Er dus zomaar vanuit gaan dat ze gelijk lopen en goed synchroon staan is onjuist.
pascal
Bericht door pascal » 23 mar 2015, 15:40
oke,dat de carburateurs nog afgesteld moeten worden twijfel ik ook niet aan,dat is gewoon zo.
maar hij loopt met de 2de carb wel al een stuk beter.
maar het stationair blijft hetzelfde.
maar de bougiedopjes,moeten die eraf gedraait zoals gewoonlijk,of op een andere manier.
ik wil namelijk de bobine,s eruit halen en even de kontacten schoonmaken,zit roest op.
hou jullie verder op de hoogte.
pascal
Bericht door pascal » 25 mar 2015, 13:30
vandaag de compressie gemeten.
conclusie,de middelste cillinder aan de linkse kant heeft compressie verlies
5 cillinders geven hetzelfde aan,en de genoemde cillinder heeft zeker 30% minder compressie.
klepdeksel eraf gehaald en kleppen gaan wel gewoon open en dicht.
nu even kijken voor voelermaatjes voor de klepspeling te kontroleren.
weet iemand wat deze speling moet of mag zijn?
mvg pascal
Chris.Wolters
Bericht door Chris.Wolters » 25 mar 2015, 13:48
Beste Pascal,
Heb jij een onderhouds- handboek daarin zouden dit soort antwoorden normaliter behoren te staan.
Ik heb er een digitaal maar die is voor de eerste serie, Ik weet even niet welk jaartal jouw GL1500 is maar op internet zijn ze vast wel ergens te downloaden.
slecht lopende wing.....je moet er ook niet mee gaan lopen! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pascal
Bericht door pascal » 26 mar 2015, 11:18
is er mischien iemand omgeving limburg die mij verder kan helpen met het kleppen gedeelte van de wing?
gr pascal
roofer
Bericht door roofer » 28 mar 2015, 06:59
Als ik het goed heb, zitten er hydraulische klepsoters in. Die zijn niet af te stellen. Wel kunnen ze vast gaan zitten. In dat geval zou ik, voordat je de zaak gaat slopen, het blok te flushen met Forté. Heb ik pas bij die van mij gedaan en moet zeggen dat het blok een stuk soepeler loopt.
hoe ouder de wing, hoe gekker
Blacky
Bericht door Blacky » 28 mar 2015, 08:01
Klep verbrandt?? compressieveer gebroken? timing wel op tijd....of bobinekabel lek.. Het is immers maar 1 cilinder en je hebt al 30% minder compressie. Verbruikt aan die kant ook olie??
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Bericht door RonalT » 28 mar 2015, 12:13
Info over hydraulische klepstoters vind je >>> hier <<<
Het gaat dan over een 1200, maar klepstoters werken allemaal ongeveer hetzelfde.
