oliedruk is soms weg
- paul goldwing
Hallo
Vandaag voor het eerst weer een rit gemaakt op mijn GL1500 uit 89 met +/- 130000 op de klok.
Na een half uurtje rustig door een dorp rijden hoorde ik wat tikken achter de klepdeksels.
Weer een beetje meer toeren en het was weer weg.
Onder weg even koffie gedronken te hebben de motor weer starten en bij stationair lopen geen olie druk.
Beetje gas geven en vanaf 1500 toeren weer druk en dan hielt het tikken van de kleppen ook op.
Liet je het gas weer los, weg oliedruk.
Toch maar naar huis gereden en hij bleef dan druk houden en na 75 km thuis te zijn had hij nu bij stationair lopen gewoon weer oliedruk.
Heb de olie gelijk afgetapt bij thuiskomst, was behoorlijk zwart.
Heb deze motor vorig jaar Sept gekocht en weet niet hoelang deze er in zat.
Heb er inmiddels 3000km mee gereden en zonder problemen.
Ik denk dat de oliekeerringen van de oliepomp misschien lekken .
Nu is mijn vraag waar zit de oliepomp en kan ik daar bij zonder het blok uit te bouwen?
Wie kan mij helpen?
Motor loopt verder perfect als een zonnetje zoals een 1500 moet lopen.
Wie kan mij helpen?
Re: oliedruk is soms weg
Motor tweedehands gekocht zonder sluitende historie en dan geen oliewissel?
Hopelijk valt alles nog een beetje mee, ik zal alvast duimen!
Phoe hey...dat is lef hebben !!
Oliedruk lampje aan is bij mij motor UIT. En niet weer AAN. Voor er oliedruk gemeten is!!
Meten=weten gokken=dokken.
- paul goldwing
Mannen bedankt voor uw opmerkings maar wie geen antwoord heeft op mijn vragen?
Reageer dan niet.
Reageer dan niet.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Hoho Paul, dit is een forum en de eigenschappen van een forum zijn dat je kunt reageren op postings.
Dat er niet altijd geplaatst wordt wat jij graag wilt horen hoort er allemaal bij. Als je zo terug reageert als jij doet kan het antwoord nogal eens lang gaan duren voor je die krijgt.
Even googlen en er gaat een wereld voor je open: http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?t=9073" onclick="window.open(this.href);return false;
Andere vraag: hoe was je oliepeil Te weinig olie kan natuurlijk ook ellende geven. Voor je alles uitelkaar trekt zou ik gewoon olie en filter vervangen en even de druk meten met een echte oliedruk meter. Je lampje gaat pas branden als de oliedruk desastreus laag is. Doorrijden betekent meestal erg veel schade aan je motorblok en kan een totale revisie kosten.
- paul goldwing
hoi Peterpeter schreef:Even googlen en er gaat een wereld voor je open: http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?t=9073" onclick="window.open(this.href);return false;
oke als ik de pomp er uit wil hebben moet het blok er onder vandaan dus.
het olie peil stond net onder max en na 3000 km geen verbruik en hij rookt ook niet, als je het blok hoort lopen zoemt hij er mooi op los.
kijk deze motor is nieuw voor mij, heb veel ervaring met een Yamaha GTS1000
die heb ik altijd zelf onderhouden en vorig jaar de zuiger nog van vervangen door Wiseco zuigers.
dit gedaan omdat er na 1000 km weer een liter olie bij moest en na deze operatie is hij van het roken af en drinkt hij ook niet meer,
heb hem nog steeds omdat het een tijdloze motor is.
dus nu dan een Goldwing erbij aangeschaft en moet hier nog even in thuis worden hoe het allemaal zit
heb hem de jas al even uitgehad deze winter en het leek een probleemloze motor tot gistermiddag
maar ik ga er eerst even frisse olie in doen van Repsol full sint 10w40 met een nw filtertje en dan maar weer eens kijken.
bedankt voor je antwoord
Zaag straks je oude oliefilter eens open en kijk of je iets verontrustend ziet. Ook even je oude olie nakijken op rotzooi.
- paul goldwing
Ik heb het filter door gezaagd en heb het idee dat hij al behoorlijk lang heeft gezeten.peter schreef:Zaag straks je oude oliefilter eens open en kijk of je iets verontrustend ziet. Ook even je oude olie nakijken op rotzooi.
De rand van het filter zat ook wat roest op en zat ook behoorlijk vast.
Ik draai ze zelf altijd handvast.
De olie heeft 24 uur in de opvangbak gestaan en wat mij opviel was dat de onderste heft heel erg zwart was.
Heeft heel wat bezinksel in gezeten denk ik..
Hij heeft inmiddels nieuwe olie met filter en het probleem lijkt opgelost.
Heb even een proefrit gemaakt van 15 km en hij houd gewoon oliedruk , ook bij stationair lopen.
Dus ik hoop dat het nu weer goed is.
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
zou het misschien een verstopt olie filter kunnen zijn geweest?
In ieder geval fijn dat het probleem weg is. Goede olie en oliedruk zijn namelijk erg belangrijk in een wing. Te vaak verversen/vervangen kan eigenlijk niet, wel te weinig/te laat.
Gr,
Edwin
Edwin
