hoi wingers,
vraagje; ik heb de lampen vervangen, met behulp van hier met de mooie uitleg die ronalt had geplaatst, maar zonder die ringen.
nu is dus mijn vraag; waarom moeten die erop?
groetjes werner (lamp zit gewoon klem)
lampen vervangen
- beinhart
lampen vervangen
Re: lampen vervangen
Er is een verschil tussen Amerikaanse (Honda) fittingen en Europese fittingen. Dus ook de lampen zijn anders....
De standaard Honda lamp
Deze lamp past in Honda's met een Amerikaanse koplamp
En die hieronder past in Honda's met een Europese koplamp
De H4/9003 auto lamp, let op de twee smalle lipjes. Deze zitten dichter bij elkaar dan van bovenstaande lamp
En dan bieden deze ringen de oplossing
Lees anders dit nog eens over de koplampadapters (die ringen dus)
- beinhart
En nogmaals daarom de vraag waarom die ringen? Ik heb de lipjes afgeknipt en ze zitten erin zonder ring maar wel gewoon klem. Kunnen nergens naartoe...
Hallo beinhart.
Als jij de lipjes hebt afgeknipt kan het ook.
Want die tip heb ik ook al eens gehad van
een van onze Goldwingspecialisten.
Want als je die amerikaanse lampen wilt
kopen om die er in zetten betaal je de hoofdprijs.
Dus ipv die hele dure lampen de gewone lampen kopen die
ook in je auto passen en dan de lipjes afknippen.
Maar wat RonalT aangeeft werkt dus ook met die
verloopringen.
verloopringen.
- beinhart
Maar die lipjes moete er zowiezo 2 vanaf. Of je die ring nu wel of niet gebruikt ik wil weten of die ring nog enig nut heeft? Behalev het verdienen van de verkoper ervan hahaha
Ik heb de oude lamp stuk geknepen en ring eraf gehaald .daarna op nwe lamp gezet ff puntjes wegveilen klaar!!!
