Zadel opvullen en overtrekken
- Pep
Hallo wingers, Ik heb een SE uitvoering van ' 95 en vanaf model 95 is er een lager zadel gemonteerd althans de schuimlaag is minder hoog. Er zijn (nog) geen vervangings zadelovertrekken te krijgen voor dit model zadel. Heeft iemand ervaring met het opvullen (of een andere manier) om een zadelovertrek van het oude model zadel te kunnen gebruiken?
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Re: Zadel opvullen en overtrekken
Is dit effectief zo ???Pep schreef: Ik heb een SE uitvoering van ' 95 en vanaf model 95 is er een lager zadel gemonteerd...
Goldwingkennners wie kan dit bevestigen, ben hiernaar toch wel benieuwd ?
Ik had al het gevoel dat de zithouding is gewijzigd t.o.v. mijn '89-er.
Blijkt inderdaad zo te zijn dat je op 95 en later lager zit.
Dus voor mensen met kortere benen kunnen die met de voeten beter aan de grond.
Mijn kameraad had zelf een 94 en ik een laat 95 model en hij
merkte het verschil duidelijk als hij eens op die van mij reed.
Dus Cooper moet jij het verschil ook kunnen voelen.
Van jou mag ik mss. wel eens op die van u rijden, maar hoe denkt je vrouw daarover Wil?
Patrick,
Als we je eens zien met een forumrit dan zal het geen probleem zijn
als we eens een keer ruilen van Wing om het te proberen.
En een keer ruilen van motor is nog geen ( partner ) vrouwenruil.
Dus nu alleen nog kijken wanneer er weer een leuke forumrit is waar we allebei
aan mee doen.
aan mee doen.
Kun je gewoon uitvullen. Overtrek los maken en een stuk schuim van 10 mm pas maken, op het bestaande schuim leggen of lijmen en de overtrek er weer op bevestigen. De touwtjes zijn lang genoeg en aan de zijkant gewoon nietjes gebruiken. Zoals van fabriekswege.Schuim is verkrijgbaar bij een bedrijf welke stoelen of banken repareert. Die weten echt wel welk soort schuim je nodig hebt. Zelf ook gedaan. Werkt perfect.
- Pep
@ 3000,
Ik heb een overtrek van " Travelcade saddle skins" met een veter rondom in de onderzijde en het lijkt erop dat deze eigenlijk bedoeld zijn om over je bestaande dek heen te trekken. Er zitten geen lusjes in om het zadeldek netjes in model te houden zoals bij origineel en ben bang dat er lucht ruimtes tussen dek en schuim komen te zitten. Ik haal het originele dek eraf en ga eerst eens ten rade bij een handig naaiatelier bij mij in de buurt. Misschien kunnen zij er weer wat aardigs van maken, zo niet ga ik het opvullen met schuim proberen.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- wingryder
@ pep,
op mijn vorige 1800 zat ooit een nogal kleine chauffeur en die had ook zijn zadel laten verlagen.
Nu ben ik zelf 1,90 en merkte dat ik "anders" zat dan op de 1500.
Ik ben naar "tijger leathers" gereden in den haag en zij hebben het zadel weer in oude luister hersteld
was echt een wereld van verschil en elke euro waard.
Ik weet natuurlijk niet waar je woont maar een ritje naar den haag is snel gemaakt. zoek ze maar eens op op internet.
succes,
succes,
GL 1800,12-5-2021 verkocht
- Don Fonzarelli
Overbodige quote verwijderd
Zeg Jan,
Hoe lang ben je je zadel dan kwijt bij de mannen van "Tijger Leathers"?
Gr Fonz
Zeg Jan,
Gr Fonz
- wingryder
@ fonz,
Als je ze belt en een afspraak maakt kun je er op wachten.
Is nog leuk ook ik heb er ongeveer 1,5 uur met veel plezier staan kijken naar een stel jonge enthousiaste mensen die olv een oude rot de mooiste dingen aan het maken waren.
Je komt aan, schroeft je zadel er even af en ze gaan aan de slag voor je.
is echt een aanrader.
- satjunkie
Mocht je iets zoeken in Drenthe dan weet ik een leuk naai atelier die heeft ons zadel ook compleet vernieuwd met leer (Dit was niets duurder dan een imitatie overtrek te laten monteren) ook het linker klep vakje is vernieuwd en de rechter deksel met leer bekleed evenzo de passagiers armsteuntjes naast de speakers.
Ik heb nu nog een bestuurders rugleuning en passagiers armleuningen die gaan er ook heen zodat alles bij elkaar past.
Wij hadden alles bruin (Zadel en rugleuning was kapot) dus alles moest opnieuw omdat de kleur zwart moest worden.
Mocht je een adres willen stuur dan even een berichtje
bij vlagen ben ik geniaal alleen is het nu windstil
- Chris.Wolters
Dat ziet er erg mooi uit satjunkie,
Maar hoelang zijn ze er mee bezig en ook belangrijk wat kost zoiets?
