ff klein vraagje..
ff klein vraagje..
Ff klein vraagje, kan het kwaad als ik de accu uit mijn 1500 haal en op de oplader zet?. Mijn alarm zit er ook op nl. Tips!
William
William
Sambal bij.....Rode GL 1500 Aspencade..Gids motorrijders in de Alpen
- Chris.Wolters
Re: ff klein vraagje..
Als je je accu van je motor haalt en de accu permanent op de lader zet is dit niet goed voor een accu daar is dit type accu niet voor gemaakt (ook geen druppel lader).
Daarnaast doet je alarm het dan ook niet.
Of wil je de accu lader op je motor aansluiten om je alarm werkend te houden....... kan maar een accu lader is niet bedoeld voor continu bedrijf dus zou een gestabiliseerde 12vDC voeding een betere optie zijn.
Maar ja als dan iemand die kabel los trekt doet je Alarm het dan nog????
Nou het feit is dat ik de motor in een box heb staan. Dus als ik de accu eruithaal of het alarm nog werkt als ik in feburari weer de accu er in zet. Enne.. de dealer zegt dat ik gewoon de accu aan de druppellader kan hangen de hele winter. Hij reguleert zelf en stopt als de accu vol is. Ik heb een optimate 3+
- Chris.Wolters
Het alarm zal gewoon werken.
Maar de mogelijkheid bestaat dat als deze afstandsbedieningen heeft deze niet meer gekoppeld zijn (geheugen weg).
In je handleiding zal staan hoe je ze weer zou kunnen koppelen.
Mocht hij met een losse sleutel werken dan is het zeker geen probleem.
Werkt het met een code slot dan kan je tegen het probleem van de afstandsbedieningen aanlopen.
-- Wat betreft je Accu,
Het is geen onderhoudsvrije accu dus ook al doe je hem aan de druppel lader met regulator de accu zal harder slijten dan bij normaal gebruik in de motor.
Daarnaast omdat als hij geladen word, en dus warm word zal vloeistof in je accu verdampen (dit kan in sommige gevallen hard gaan) dus af en toe een kijkje nemen kan geen kwaad.
Hoelang laat je de accu uit je motor?
paar maanden? of een half jaar?
- ijsbeer
Ik heb een aansluiting voor mij Optimate 3 geplaatst. Als ie stil staat voor meer dan 48u, dus ook als ie morgen naar de winterstalling gaat sluit ik de Optimate aan en klaar.
Dat met die alarm. Helaas kom je te gemakkelijk aan onze accu, enig mogelijkheid een accu van een brommertje ergens plaatsen welke ook geladen wordt tijdens het rijden en daar je alarm op aansluiten
groet Dirk (IJsbeer)
Honda 500TWIN 1989-1990,
Kawasaki 600 GPX 2003-2005,
BMW K75RT 2005-2010,
Goldwing 1500 Aspencade
Goldwing 1500 SE zijspan
Helaas kan ik niet mijn optimate aansluiten op de motor. De box heeft geen elctriciteit.
Ik ben voornemens de accu er volgende week uit te halen tot half februari.
Het is dus beter om hem erin te laten en af en toe te controleren. Want ik kan wel gewoon in de box werken. Met het licht van de ruimte. Ik zit nl bij Citybox. Tja en een aparte accu neemt teveel ruimte in.
thanks William
thanks William
- Devoraz
Mijn GL1500 heeft altijd in de winter aan de druppellader gestaan. Ook mijn vader en mijn oom (de vorige eigenaren) hebben dit altijd gedaan. Helemaal niets mis mee. Hij hoeft niet uit de motor en je alarm kan gewoon functioneren. Het enige dat mij wel werd geadviseerd is dat de motor op de middenbok moet staan zodat de motor (en de accu) rechtop staan. Voordat je hem wegzet, eerst even het vloeistofniveau van de accu controleren en desnoods bijvullen en dit na de winter weer even controleren. Geen centje pijn!
IK heb even een linkje op internet gevonden
Van een tijdschrift dat zeer hoog aan geschreven staat bij monteurs
dit gaat over accu`s in en uit het voertuig goed houden
http://www.amt.nl/Techniek/Elektrisch-S ... MT026896W/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr Ed
Gr Ed
Zonnepaneeltje op het dak leggen.. 12v is 30 euro...houd je accu op conditie na de winter met start accu naar je motor... hoppa starten opladen tijdens het rijden...
https://www.google.nl/search?q=12v+zonn ... oAQ#facrc=_" onclick="window.open(this.href);return false;
tja ik weet niet of de citybox daar blij mee is.
zijn nog twee verdiepingen boven me
of de motor naar boven verhuizen........of je huurt er gewoon bij en trekt een draadje.
of je doet gewoon wat iedereen doet en hangt je druppellader eraan voor winter
dat doe ik al 10 jaar met de optimate........die laad en ontlaad, en alles werkt prima na de winter
maar iedereen heeft een mening.......ik vraag me dan toch af waarom ze die dingen verkopen, als et niet goed is
Mooi hee............die gele
Waarom ze dingen verkopen is nogal duidelijk. Ze zien kans om er aan te verdienen.johnj schreef:maar iedereen heeft een mening.......ik vraag me dan toch af waarom ze die dingen verkopen, als et niet goed is
Waarom het niet goed zou zijn? Een lader van 20 tot 100 euro is meestal niet een apparaat wat nauwkeurig afgesteld wordt. En een accu dient geladen te worden met een zo hoog mogelijke spanning, maar de spanning mag niet boven de 13,8 volt komen omdat er dan ontlleding van de watermoleculen onstaat en er water gaat 'verdampen'. Het vleoistof nioveau zakt, de platen komen droog te staan. dit is funest. Dus tijdens de winterperiode regelmatig het vloeistofniveau in de accu controleren.
Als je dit soort dingen een beetje in acht neem is er niets aan de hand, maar een accu wegzetten met een aangesloten druppellader en denken 'die zien we in mei wel weer' is dus niet goed.
Dank je allemaal. Het wordt dus accu eruit en regelmatig thuis controleren. Ik zal wel kijken of het alarm het weer doet als ik de accu plaats.
grt William
grt William
