Brembo remblokken
Brembo remblokken
Hallo allen,
Had vorige week Brembo remblokken gemonteerd echter na een paar dagen kreeg ik bijgeluid met remmen pasvorm is goed hebben genoeg speling in de remklauw echter er is niets te zien aan de blokken
Iemand een ide of soortgelijke ervaring??
Gr.Nico
Gr.Nico
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
Re: Brembo remblokken
heb je de dikte van schijf al nagemeten??--gr.Ronald
Is ook een nieuwe RonnyD
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
GL1000 LTD bj 1976
Verkeerd om gemonteerd Frictiemateriaal moet tegen de schijf aan drukken en niet het ijzer
Ik zou toch de klauwen even goed schoonmaken en eventueel een beetje (let wel een beetje) kopervet op de achterkant blokken smeren (alleen waar hij tegen de remklauw rust). Ook een keer flink heet remmen die handel. dus even een paar keer achter elkaar steeds het maximale uit de remmen halen.
Klauw hebben we schoon gemaakt is goed gangbaar remt ook geweldig echter dat geluid is net of de klauw loszit
Binnenkort maar weer eens de boel losmaken en de Brembo,s weer monteren
Dank voor her meedenken!
Gr.Nico
Gr.Nico
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
GL1000 LTD bj 1976
- lemmens
Waarschijnlijk speling op het koper busje dat er in zit
Heb ik namelijk gehad vorig jaar
Busje vervangen is de ideale oplossing
Bij mij is het opgevuld als test en het geluid was over
52000miles met gereden
in het gat waar het onderste imbus boutje doorheen gaat (antiduik systeeem ) zit een metaalen busje en een kunstof busje--als die versleten zijn gaat je remklauw rammelen--het geluid is of er wat bouten los zitten--gewoon ff een neiuw setje erin, en als het goed is is het dan weg
sucses
gr.Ronald
sucses
gr.Ronald
ronnieD schreef:in het gat waar het onderste imbus boutje doorheen gaat (antiduik systeeem ) zit een metaalen busje en een kunstof busje--als die versleten zijn gaat je remklauw rammelen--het geluid is of er wat bouten los zitten--gewoon ff een neiuw setje erin, en als het goed is is het dan weg
sucses
gr.Ronald
Welk busje word bedoeld Daniël ??
Heb nu een ander merk blokken erin zitten en daar heb ik geen probleem mee!
Zit er aan achterzijde ook anti duik dan??
Gr.Nico
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
GL1000 LTD bj 1976
- jantje beton
Rem blokken veel te hard je gaat de schijf naar de hel rijden je denk goede koop maar kan een dure koop worden
die Brembo blokken zijn boterzacht, dus daar zal het niet aan liggen--gr.Ronaldjantje beton schreef:Rem blokken veel te hard je gaat de schijf naar de hel rijden je denk goede koop maar kan een dure koop worden
Krijg meer en meer het idee dat de blokken in combinatie met de schijf geen goede match hebben rij nu een week of twee met andere remblokken en heb daar geen probleem mee......
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
GL1000 LTD bj 1976
