de 1500 start direct, choke open ok, maar ik moet wat gas geven om alle 6 cilinders te "voelen"
choke dicht en toch merk ik iets , wil wel is overslaan, net of hij te langzaam draait
toerenteller staat op 750, tis gewoon wat moeilijker dan anders
is het tijd om is een vacuum te meten of synchroon af te stellen?
daar heb ik geen spullen voor dus wie kan dat?
stationair draaien
- johnj
stationair draaien
Mooi hee............die gele
- pbeeren
Re: stationair draaien
Dag John,
Om te beginnen kun je eerst eens de bougies controleren.
Als er 1 bij zit die niet goed vonkt dan merk je dat gelijk.
Op dit forum staat volgens mij bij DHZ hoe je deze kunt controleren.
Meeste werk is om de zijkappen er vanaf te halen.
Afstellen met vacuummeters zou je eventueel zelf kunnen doen maar als je dat niet eerder gedaan hebt dan kun je beter naar een goede goldwingservice heen gaan.
In de buurt waar ik woon zit HENS motoren te Maasbree die gewoon zo'n Goldwing van binnen en buiten kennen.
Waarschijnlijk horen zij al gelijk bij het lopen van de motor waar het probleem zit.
Kwestie van ervaring.
Succes ermee.
Succes ermee.
