lamp vervangen in koplamp
wardoc
Bericht door wardoc » 25 sep 2014, 13:52
Hoi Wingers,
Wezen zoeken maar niet gevonden, dus daarom vraag ik het hier maar. Wat is de meest eenvoudige manier om beide lampjes in de koplamp te vervangen van mijn GW 1500 Aspencade uit 1993? Ik heb 1 lamp die binnenkort het gaat begeven zo zwak is die. Dus vervang ik ze allebei voor beter licht. Maar hoe?
grt William
Sambal bij.....Rode GL 1500 Aspencade..Gids motorrijders in de Alpen
Re: lamp vervangen in koplamp
Bericht door pieter » 25 sep 2014, 14:16
Is terug te vinden bij How - To DHZ artikelen
Gr. Pieter.
wardoc
Bericht door wardoc » 25 sep 2014, 15:59
Dank je, ik heb het gezien...jezus wat een werk joh ....
Blacky
Bericht door Blacky » 25 sep 2014, 22:01
Is toch makkie?? 2 schroeven bij de frontplaat en 4 aan de koplampunit. Dan is de Unit er uit. 15 muniten werk.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
wardoc
Bericht door wardoc » 26 sep 2014, 09:29
Ik heb 2 H4 Night Breaker lampjes gekocht. Nu wordt er in het begin gesproken over een adapter. Is dat om deze lampjes te kunnen plaatsen of kan ik die gewoon vervangen. Ehh ja duh gewoon schroefjes los, spiegels eraf plaatje zus plaatje zo. Ik denk dat ik er wel langer over doe, of ik ben gewoon benauwd dat het niet helemaal goed gaat. Ik zal het dit weekend proberen.
wardoc
Bericht door wardoc » 26 sep 2014, 09:51
Trouwens hoe kom ik aan die koplampadapters?
Antoon Aarts
Bericht door Antoon Aarts » 26 sep 2014, 10:20
wardoc schreef:Trouwens hoe kom ik aan die koplampadapters?
Heb je een heldere koplamp ?
Nog reacties gehad na aanleiding in het KNMV magazine Grip ?
Antoon
Bericht door RonalT » 26 sep 2014, 10:49
Als je op het plaatje kijk waar de adapters afgebeeld zijn zie je onderaan de afbeelding CYCLEMAX staan, dat is een Amerikaans postorder bedrijf.
klik hier voor de adapters
In Nederland zullen de diverse Goldwing verkooppunten deze dingen ook wel hebben. En waarom al deze moeilijkheden?
Dit schijnt de Honda H4 lamp te zijn.
En dit is de 'normale' H4 lamp, zoals wel duidelijk zal zijn staan de twee smalle pootjes dichter bij elkaar dan van bovenstaande lamp.
De 'normale' H4 lamp met de adapterring,zodat je kunt zien wat de verschillen zijn.
Als je twee lipjes van de lamp afknip.
En de adapterring er overheen doet.
Bericht door RonalT » 26 sep 2014, 11:52
Artikel over de adapters toegevoegd.
viewtopic.php?f=34&t=11359
wardoc
Bericht door wardoc » 26 sep 2014, 11:54
Aha Ronald dank je, ik heb de beschrijving erbij gelezen en volgens de beschrijving als je een motor hebt die van 1988 tot 1997 is dat er geen adapter nodig is. Alleen modellen vanaf 1998. Dus voor mij zit ik al goed. De 1500 is van 1993. En Antoon, ik weet niet of ik heldere lampen heb. Maar naar aanleiding van de Grip heb ik alleen mondelinge reacties gehad van motorrijders. Binnenkort komt er een artikel over mij en mijn motortour bedrijf in de Moto73. Ik heb namelijk journalisten een hele dag rondgereden in Slovenië.
wardoc
Bericht door wardoc » 26 sep 2014, 11:57
Sank je ronald voor het artikel maar... quote " U bent niet bevoegd om dit forum te lezen " unquote
Bericht door RonalT » 26 sep 2014, 12:01
William, het gaat niet perse om het modeljaar van de motor, maar om het glas van de koplamp. Dus niet het lampje, maar de adapter.
De 88-97 modellen werden geleverd met glas waarin verticale ribbels te zien waren. De later jaren hadden een glas wat helder is zoals ook bij moderne auto's. Dus zonder die ribbels. Je zie de lampen er beter in zitten.
En de link is aangepast. Dat komt omdat deze artikelen in een onzichtbaar gedeelte geschreven worden en daarna naar de juiste plaats moeten worden verplaatst. Hieronder en ergens daarboven vindt je nu de juiste link
h.leijendekker
Bericht door h.leijendekker » 30 aug 2022, 21:25
heb een goldwing 1500 aspengate van 1989 en daar is 1 van de onderste lampen stuk (verstraler?) hoe kan ik die vervangen.
groet Henk Leijendekker
mauss
Bericht door mauss » 30 aug 2022, 21:32
De lamp onder naast de puntbak? als dat zo is lees deze How-to-dhz.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
