probleem : waar horen deze stekkers thuis?
- Imoec
Hoi
Ik ben weer bezig om alles in elkaar te zetten nu weet ik alleen niet meer waar ik deze stekkers moet aansluiten.
Mocht iemand het weten graag even een berichtje zodat ik weer verder kan en eindelijk weer eens kan rijden.
alvast bedankt
Rob
alvast bedankt
Rob
Hoi Rob,
Ik heb hem bij mij even afgehaald maar de draden gaan bij mij onder de radio en kan zo even niet zien, zonder alles los te halen waar ze opzitten, maar na vrijdag gaat bij mij de radio eraf, dan bouw ik hem om naar europese frequenties en een directe aux/mp3 aansluiting, dan kan ik wel zien waar je ze aan moet sluiten
Weet niet of je zolang kan wachten, tenzij iemand anders het zo kan vertellen.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Hoi Mark,
Ongeveer 6 uur zoeken op internet de onderdelen een schakelaar, een diode, een relais en wat draad, als ik een schakelaar met goede kontakten kan kopen kan het relais vervallen
Kwa onderdelen is het eigenlijk niks
Wat het werk betreft heb ik nog geen idee wat er me te wachten staat
De eerste keer is duurt vaak het langst om dat je kijkt hoe het, het beste kan en niet weet hoe alles en wat allemaal los moet
Uiteraard ga ik er van uit dat mijn info goed is anders zou ik wel eens zonder radio kunnen zitten Ik denk dat ik eind volgend weekend de boel weer draaiende te hebben, dan weet ik meer. Als alles naar tevredenheid is zijn de speakers aan de beurt.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
- Imoec
hoi Pierre
Ja ik dacht ook dat het aan de radio zat maar de stekkers passen niet rechtstreeks in de radio.
Verder heb ik er eigenlijk geen lossen draden/stekkers meer liggen
De schakellaar / knop is om de het geluid te regelen van voor naar achter.
zal toch nog eens gaan zoeken, maar als iemand nog een tip heeft....
Rob
Rob
ROB ik zal morgen eens kijken bij mij , want hier zit er ook een draaischakelaar op(zelfgemonteerd door...?) , en weet niet waarvoor deze diende , is wel aangesloten , maar 1tje dat ik weet zit links onder het opbergvakje , vertel eens welke kleuren je per stekker hebt , dan weet ik het dat we het over hetzelfde hebbenImoec schreef:hoi Pierre
Rob
grtz
mark
ps : @ pierre thx , ik wacht nog ff af wat je er van gaat terecht brengen
Er zouden ergens in de buurt van de radio nog een stekker los van de achter speakers moeten liggen met de kleuren rood/geel en bruin/wit RA(rechts achter) en blauw/geel en grijs/wit LA, een 4polige stekker.
De voorspeakers rood/groen en bruin/zwart RV, grijs/zwart en blauw/groen LV zijn dezelfde kleuren die ook van de radio afkomen.
Mischien heb je deze stekkers al aan elkaar gekoppelt.
Die van de radio moet dan naar de fader en de andere twee stekkers van de fader moeten dan aan de stekker van de voor en achter speakers.
De kleuren zouden dan overeen moeten komen met die van de fader lijkt mij.
De stekkers zullen uiteraard binnen binnen de lengte van de faderdraden moeten liggen.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
@ pierre , heb ik net gedaan wing lag toch open , thx1500 schreef:Hoi Mark, volgens mij moet je ff 2 stekkers isoleren, voordat ze kortsluitng maken tegen je fader
Groeten Pierre
@ Rob dus bij mij steken de 3 stekkers links onder het opbergvakje alle 3 aangesloten , hoop dat je het goed kunt zien op de foto's
grtz
mark
- wingryder
Hoi Pierre,1500 schreef:Hoi Rob,
Groeten Pierre
Naar aanleiding van jouw stukje een vraag, als ik radio 2 wil horen dan kan ik de freq. niet op 92.6 zetten. maar alleen er net voor of net na. heeft dat met het amerikaanse model te maken?
zo ja dan wil ik graag van je weten hoe dat te veranderen want het is uiterst irritant.
Groet Wingryder
GL 1800,12-5-2021 verkocht
Hoi Wingryder,
Dat is inderdaad een amerikaans model radio, stappen met 200 kHz en dan zit je er meestal er net naast.
De europese radio gaat met stappen van 50kHz.
Ombouwen of laten ombouwen is een optie.
Zoals ik al zei ga ik er van het weekend aan beginnen, evenals de mp3 ingang. Daarna weet ik of de info die ik heb correct is en alles werk zoals het zou moeten werken.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
- wingryder
Ik hoor het graag van je en ik denk zomaar dat er meerdere wingers zijn die het willen weten.1500 schreef:Hoi Wingryder,
Groeten Pierre
succes zaterdag, heb net zelf m'n voorwiel gedemonteerd om er een nieuwe band om te laten leggen. zo zie je er is altijd wel wat te sleutelen.
groet
Wingryder.
