beste medewingers.
sinds korte tijd heb ik een kloppend geluid aan de linker kant van het blok.
als de motor warm is,is het weg.
heb alleen 2 maanden geleden de dynamo laten reviseren en voor de rest niks gedaan.
kan het eventueel zijn dat er een lagerschaal of iets dergelijks versleten is?
of heeft iemand mischien hetzelfde probleem gehad?
kloppend geluid bij koude motor
er is niks zo fijn om een wingrijder te zijn
Re: kloppend geluid bij koude motor
Hetzelfde probleem heb ik ook gehad, afgelopen winter heb ik de motor een grote beurt gegeven en het probleem was daarna weg.
dan zal ik eens de olie en de oliefilter vervangen,distributie is een half jaar geleden al gedaan.
maar het geluid was er van de ene dag op de andere dag.
gr pascal
gr pascal
