Cruise Controle gaat niet meer ON
- DeWoert
Op de terugweg van onze vakantie, bleek opeens dat het lampje van "Croise Control ON" het niet meer deeed.
Het betreft dus niet het activeren van de Cruise Control, maar het lampje dat aangaat als je het knopje "Cruise Control" aan wilt zetten.
Heeft dus nog niks te maken (voor zover ik weet) met de schakelaartjes van de diverse hendels.
Iemand enig idee hoe dit zou kunnen ? Een zekering misschien ? Schakelaar kapot ?
Heb niet veel zin om van alles uit elkaar te halen, als er misschien een simpele verklaring voor is.
Lampje brand overigens wel als ik de Wing op het contact zet.
Re: Cruise Controle gaat niet meer ON
probeer eens een keer wat wd 40 in de schakelaartjes voor het aan en uit zetten van de control.
ik heb het zelfde gehad en met behulp van het rode slangetje wat bij de wd 40 zit een beetje in de schakelaars gespoten en het probleem was opgelost .
als je loslaat,heb je bijde handen vrij
- DeWoert
Heb die hele unit al ingespoten met Contact-Spay. Helaas geen resultaat.
Ik hoopte ook op zo iets eenvoudigs, heb eigenlijk weinig zin om halve motor te slopen om te achterhalen waarom het niet werkt.
CruiseControl gebruik ik vrij weinig, kan prima zonder..
Maar het heeft altijd gewerkt.. dusssssss
- bowser
uhh bij het achterwiel beginnen en dan omhoog werken
groeten uit de Zeg
- DeWoert
Laat me raden: Jij verveelt je weer eens ??bowser schreef:uhh bij het achterwiel beginnen en dan omhoog werken
Online
Tonny,
Als deze dingen met 'ja' beantwoord worden is het jammer. Het aan laten gaan van dit lampje is niet zo eenvoudig.
Het lampje zou kunnen gaan branden als er 12 volt op komt te staan via
het contact wat aan staat,
zekering 11 (ING. START / CRUISE FUSE) die heel is,
relais 6 (ING. START / CRUISE FUSE) wat goed is en inschakelt door de BANK ANGLE SENSOR (je weet wel "de omval sensor"),
als de dodemansknop 'aan' staat. (nu staat er 12 volt op een witte draad in stekker C66)
Tot zo ver de plus 12 volt, maar er zit nog een adder onder de sprieten.
Want de MIN wordt verzorgd door de CC UNIT zelf. Deze Black Box heeft een ingang die ON INDICATOR CONTROL heet en als deze niet werkt zal het lampje geen min krijgen en niet branden.
De fysieke schakelaar CRUISE ON stuurt 12 volt naar de diverse bekende CC-schakelaars aan de bedieningselementen en er wordt ook 12 volt direct naar de BLACK BOX gestuurd via een draad die ZWART/GEEL (deze zit ook in stekker C33 en in C66) is naar en ingang IGNITION
De Schakelaar zelf zit in de combinatie schakelaar en er komen twee draden vandaan die in stekker C138 de kleuren WIT en ZWART/GEEL van kleur hebben. Als je via deze draden doormeet en de schakelaar indruk/uitdruk moet de universeel meter af en toe uitslaan.
Volgens mij wordt het een hele ingreep.
- gaan de twee CC-lampjes wel branden als je het contact aanzet?
- Ja, ga naar 2
- Nee, lampje stuk! Vervang lampje
- voel je een klikje als je de schakelaar indruk of uitdruk?
- Ja, ga naar #
- Nee, schakelaar stuk! Ga naar Antoon en koop een nieuwe schakelaar / RIGHT COMBINATION SWITCH
- bowser
Of je pikt die handgas klem bij ria de motor
groeten uit de Zeg
- DeWoert
Lampje gaat aan als ik contact aanzet.
Als ik dan de dodemans-knop opzet, gaat ie ook weer uit. Dus dat stukje werkt goed.
Een echte "klik" hoor ik niet..
Zal die zooi eens uit elkaar schroeven als ik zin heb
Bedankt voor de info alvast RonaldT
- Wingwesp
Hij verveelt zich echtbowser schreef:Of je pikt die handgas klem bij ria de motor
Waar een Wing is , is een weg.
groetjes wim
groetjes wim
och hij is nog jong he
- DeWoert
Inmiddels ben ik erachter gekomen dat het lampje stomweg kapot is.
Tijdje kunnen rijden met Cruise Control.
Echter sinds het GWF 10 jaar weekend, weer een ander probleem:
Cruise Control gaat KORT aan, lampje aan, en daarna meteen weer uit
De schakelaars van rem, koppeling etc kan ik uitsluiten als oorzaak, dan gaat het lampje namelijk helemaal niet aan.
Iemand dit al een meegemaakt, en een oorzaak kunnen vinden ?
Misschien een duim die je niet onder contrle hebt
