Cruise control
Re: Cruise control
Als de CC aan staat bij 80 km/u en ik probeer alle schakelaars, dus koppeling, voorrem en voetrem of gas los, dan gaat de CC lampje uit. Dus zou je zeggen dan schakelt deze uit. Maar... de cc doet het niet/staat er niet op. terwijl alle lampjes netjes functioneren. Zal denk ik dus de CC unit defekt moeten zijn. En weet iemand hoe strak de kabel die in de accumulator zit, afgesteld moet zijn? Bij mij is de schroefdraad bijna helemaal uit.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Re: Cruise control
Even een vraagje
Weet je dat je de CC eerst moet inschakelen door de CC schakelaar in te drukken
En te activeren door rijdend op de gewenste snelheid de schakelaar met pijl naar beneden
(de Setschakelaar) moet indrukken
Het duurt dan een enkele seconde en de CC neemt het over
Ik ben van mening dat je het weet
Alleen ik kan het niet uit je verhaal halen
Dus het zal wel overbodige info zijn
Gr Ed
Gr Ed
Re: Cruise control
JA, ik weet dat je hem moet activeren met de set knop. doe ik dan ook netjes en alle lampjes branden dan. Ik wacht dan enkele seconden, maar als ik de gas dan los laat valt ie gelijk terug. Dus hij schakelt fysiek niet in terwijl alle aanwijzingen daar wel op wijzen.
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
- Black Wing
Re: Cruise control
Je kan ook even de control unit verwisselen voor een andere, het is een zwart kastje onder je zadel,
ik heb er één uitgeleend aan Borretje, die heeft hem niet meer nodig, en ik krijg hem t.z.t. weer terug,
dus die kan je wel even uitproberen, hij woont niet zo ver bij jou vandaan Blacky
Groeten, Eric
Re: Cruise control
Wie weet hoe strak de kabel in de accumulator moet staan.? Bij mij is hij bijna helemaal uit. Alle schakelaars reageren op he aan/uit schakelen door de hendels en voetrem te gebruiken. Het cc lampje gaat dan uit. alleen met gas los laten blijft het branden. Ik vermoed dus dat de accumulator niet goed is afgesteld. Wie weet de afstelling van de kabel.
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
