navigatie
navigatie
hallo gold wingers heb een vraagje aan jullie,heb een nieuw garmin navigatie voor mijn 1500 gekocht, nou heb ik hem al gemonteerd op het stuur maar wat ik wil weten waar kan ik het beste de elektro voeding vandaan halen en misschien met een foto erbij ? mvg een winger Pierre
- orie
Re: navigatie
Officieel moet je de voeding van je accessoires van je accessoire-aansluiting afhalen. Die zit in je zekeringkastje en dan de 2 bovenste aansluitingen. Dat zijn ook schroefjes. Dan is die meteen gezekerd.Althans dat is wat ik gedaan heb.
groeten en succes
rob
groeten en succes
rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
Re: navigatie
Als het navigatiesysteem uit mag gaan als je het contact af zet zou je deze ook van een draad van de verlichting af kunnen halen ergens in de kuip.
De mijne zit aangesloten op de draad van de lichten in de zijkant van de kuip.
Re: navigatie
hej jongens, bedankt voor jullie reactie hier kan ik mee verder mvg Pierre
