voorvork olie
- bowser
voorvork olie
Stel,,,,,,,,, je hebt te veel voorvork olie in allebij je poten gedaan met progressieve veren, dus de luchtkamer is geen 17 maar 10 cm
Wat zou je daar van onder het rijden aan voelen wordt hij dan stugger of juist niet
stel he
stel he
groeten uit de Zeg
Re: voorvork olie
ik heb er geen ervaring mee maar je zou het iedere vrouw kunnen vragen of er veel verschil zit in 10 of 17 cm.
stel he chris stel he.
Re: voorvork olie
Re: voorvork olie
De luchtkamer zal je nodig hebben omdat als de vering inzakt de vorkpoot korter (kleiner) wordt en dus de luchtkamer kleiner wordt. Is de luchtkamer te klein dan stuiter je op de olie (niet samendrukbaar) en drukt de vering misschien ergens wat kapot.
- bowser
- johnj
Re: voorvork olie
iedereen zegt iets anders...........ik belde een hyperpro service centrum, die vertelden poot ingedrukt, veer erin en 14 cm meten tot de rand
dichte windingen boven........goed pompen om alle lucht eruit te krijgen
gl 1500
gl 1500
Mooi hee............die gele
Re: voorvork olie
johnj wat jij zegt is ook mijn methode..
echter is geen antwoord op de vraag.
indien te te veel olie hebt in je veer poot kun je hooguit een keerring er tussen uit drukken.
indien je wat olie uit je poot wil halen dan kun je altijd deze nog een keer open maken...
Re: voorvork olie
Olie uit de veerpoot halen kan ook langs onder.
Wielas verwijderen en dan kan je met een inbussleutel langs onder de aflaatboutjes eruit draaien.
- johnj
Re: voorvork olie
meer olie is minder lucht dus een stuggere vering.........is niet prettig hoor, denk dat je polsen moe worden
- johnj
Re: voorvork olie
het gaat wel, al is het lastig om van beide popen dezelfde hoeveelheid eruit te laten.cooper schreef:Olie uit de veerpoot halen kan ook langs onder.
bijvullen gaat ook zo......wiel eruit en olie erin spuiten en dan rap zijn met et boutje
Re: voorvork olie
en klappert vooraan alles aan diggelen!edvissers schreef:Een beetje stug mag wel van mij Daar gaat hij lekker van sturen.
