spiegels loshalen
- orie
spiegels loshalen
Wie kan mij vertellen hoe je het spiegelglas eruit kan halen. Wel heel natuurlijk
ik heb van die leds gekocht die je achter het glas kan plakken , dan zie een driehoek knipperen in je spiegelglas. (hoop ik)
Heb je daar een speciaal tooltje voor nodig? zitten ze "gewoon" in de houder gedrukt?
gr
rob
gr
rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
Re: spiegels loshalen
Hoi Rob.
Daar is al eens een keer iets over geplaatst.
Als ik mij goed herinner kan je het glas
er niet heel uitkrijgen. Dit is toen volgens mij
door Henk de Ledman verteld.
- bowser
Hier eigenwijs harm...
ja dat kan wel!
De spiegel zit met dubbelzijdigetape vast geplakt.
het geen je nodig heb is een gitaarsnaar gevlochten metaal of een zaag draad of een kunsstof band waar mee ze kranten bundelen of papierdozen dicht maken en... geduld!!!!
Bij een snaar of zaag draad moet je wel de randen van de spiegel beschermen met een dun staal of aluminium plaatje.
dan haak je je"zaag" van keuze achter het spiegel glas en met lange langzame bewegingen zaag je door de foamtape heen...
zorg wel voor goede tape bij het terug plakken!!!
ja dat kan wel!
Het zal Harm de Boer weer niet wezen
met een oplossing en goede raad.
Maar ik geloof ook wel dat je dat voorzichtig
moet doen. Heb zo in ieder geval ook al eens
iets losgezaagd. Werkt goed maar wel rustig
aan doen en niets forceren anders breekt het
glas alsnog.
glas alsnog.
Juist heel rustig...
en dan... lukt het zonder 7 jaar ongeluk...
- orie
Ja ik had gehoopt dat ze er op een gemakkelijker manier los te maken waren.
Nou dan ga ik mij eens rustig achter de oren krabben en overdenken of ik wel ga proberen. Vind het ,denk ik, toch iets te listig en misschien te kostbaar om het te proberen. Als er 1 spiegel knapt, ben ik verder van huis (lees duurder uit)
Ik laat het nog wel horen.
In ieder geval allemaal bedankt.
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
Als er eentje breekt geen probleem.
Met karton een model maken en eentje laten snijden bij een glazenmaker.
Ledjes erachter, tape aan je nieuwe spiegel en in je bestaande behuizing kleven.
- tiny
heb toch wel een beetje respect voor harm de boer.....
hij vind meestal wel een oplossing.....hij is zeker inventief
koffie??????
- Black Wing
mijn spiegels zitten in een kunststof omranding, en zitten daar niet in geplakt
maar ze hier uit halen is niet echt makkelijk denk ik,
misschien als je het kunststof warm maakt dat het zo soepel word dat het glas er makkelijker uitkomt,
ik weet niet of je er wat aan hebt Rob, maar ik heb een rechter spiegelglas los liggen
kan ik vrijdag meenemen
Groeten, Eric
- orie
Nou graag, kan ik in ieder geval 1 spiegel proberen los te krijgen. Als ik hem stuk maakt, heb ik in iedergeval een reserve
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
tiny schreef:heb toch wel een beetje respect voor harm de boer.....
bloos...
- orie
Mijn spiegels zitten inderdaad ook in een plastic behuizing. Dus kan ik helaas niet de inventieve oplossing van harm gebruiken
Maar op de losse spiegel de leds uitgeprobeerd en het ziet er schitterend uit. Maar nu eens zien of het gaat lukken.
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
- orie
Zo vandaag maar eens gekeken of het ging lukken. En ja het is gelukt, de spiegel warm stoken met een fohn, dan proberen het randje om te buigen en voorzichtig de spiegel eruit peuteren. Daarna de leds erop geplakt, wat gaatjes geboord voor de bedrading en aangesloten op het knipperlicht. Ik zal vanavond proberen een foto te maken
Rob
Rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
- Antoon Aarts
orie schreef:Zo vandaag maar eens gekeken of het ging lukken. En ja het is gelukt, de spiegel warm stoken met een fohn, dan proberen het randje om te buigen en voorzichtig de spiegel eruit peuteren. Daarna de leds erop geplakt, wat gaatjes geboord voor de bedrading en aangesloten op het knipperlicht. Ik zal vanavond proberen een foto te maken
Rob
Wat een idee zeg !! Dus gelukt naar tevredenheid .
