Na 200 km gereden te zijn stond mijn Benzinemeter op reserve.
Bijgetankt en er was maar 12l verbruikt, dus dat metertje heeft het (gelukkig) fout.
Wat kan de oorzaak zijn en hoe kan ik het oplossen zodat ie weer normaal werkt???
Benzinemeter
- ijsbeer
Benzinemeter
groet Dirk (IJsbeer)
Honda 500TWIN 1989-1990,
Kawasaki 600 GPX 2003-2005,
BMW K75RT 2005-2010,
Goldwing 1500 Aspencade
Goldwing 1500 SE zijspan
- Devoraz
Re: Benzinemeter
Ik vertrouw nooit puur en alleen op mijn brandstof meter. Ik gebruik de dagteller ook en reset deze als ik getankt heb. Bij normale snelheden (niet hoger dan 110 km/h) red ik het makkelijk om 330 km te halen alvorens ik weer moet tanken.
Helaas heb ik geen idee waar je naar zou kunnen kijken om het probleem op te lossen.
- fitskie
Re: Benzinemeter
Het probleem zit hem in een verkeerd afgestelde bezinevlotter in je tank die de meter aanstuurt.
Heb ik ook gehad en heb hem vorig jaar iets verbogen en het probleem is opgelost.
Zie elders op dit forum hoe dit te doen.
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
- ijsbeer
Re: Benzinemeter
Thx zal ik doen
