Welke Michelin banden?
- Forza1961
Ik heb sinds 2013 Bridgestone Exedra banden onder de motor en ben er zeer ontevreden over. In de bochten merk ik het profiel aan de zijkant van de banden en het voorwiel huppelt me teveel. Ga binnenkort eens bij Bikers Best langs. Kijken wat er aan scheelt. Maar wil weer Michelin banden. Heb ze hiervoor gehad en het was een wereld van verschil. Maar welke Michelin band is het meest geschikt? OP de site van Michelin zelf kom ik er niet echt wijs uit.
Droom het en je kunt het!
Re: Welke Michelin banden?
Even zoeken op het forum en je vind zo een heleboel info.....
bv.
ongeveer 60 berichten over banden
en er is nog veel meer te vinden. Maar let wel op, een band die ik vind bevallen kan bij jou wel eens minder goed werken. Het is mede afhankelijk van je rijstijl.
bv.
- Forza1961
Door het forum heb ik gekozen voor Exedra, maar voor mij persoonlijk geen succes dus. Of het ligt aan iets anders. Hoewel deze klacht vaker voor komt merk ik.
Dat is idd. raar hier de volle 100% tevredenheid en zelfs bij een sportieve rijstijl, nog nooit iets gemerkt van hobbelend voorwiel of enige nerveusiteit voor of achter.Forza1961 schreef:Door het forum heb ik gekozen voor Exedra, maar voor mij persoonlijk geen succes dus.
Met welke bandendruk jij je? Hier vooraan 2.5 en achter 2.7 a 2.9bar.
Ik las dat je voorwiel 'huppelt'. Kan dit niet aan je vering liggen? Heel veel Gold Wing rijders hebben de voorvering vervangen en plaatsen dan progressieve veren.
- Forza1961
Rij met 2.8 voor en 3.0 achter. Nogmaals, ga wel langs Bikers Best. Het gekke is dat ik het voorheen nooit had.
- pieter
Misschien zit je anti duiksysteem wel vast ??
Laatst gewijzigd door pieter op 25 mar 2014, 22:21, 1 keer totaal gewijzigd.
en 2.8bar vooraan is serieus veel!pieter schreef:Misschien zit je anti duiksysteem wel vast !!
- pieter
Inderdaad Cooper ook dat, veel te hoog !!! normale bandenspanning zoals jij aangeeft.
Hoi, Ik heb ook de G701 voor op gehad en gewisseld. Heb nu de Michelin Commander II voor liggen. Achter de Elite III. Voor mij een ideale combinatie. Op nat wegdek is de michelin vele male beter dan de 701. Valt wel in de bocht maar als je dat gewend bent is dat heerlijk. voor 2.6 of 2.7 en achter 3.1
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
- mothergoose
Ik heb ook de Bridgestone en herken dat 'huppelen' volledig. Irritant is het zeker, maar kan me bijna niet voorstellen dat het door de band komt. Ik denk persoonlijk dat het aan het comfort van de veren ligt. Maar ja, ik heb geen vergelijk en Forza geeft aan het nooit eerder gehad te hebben. Dat maakt dat je gaat twijfelen.... Ben benieuwd naar de reactie van BB!
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
- Forza1961
Ga vanmiddag eerst de bandspanning maar weer terugbrengen naar het oude niveau en de druk achter ook. Kijken wat die doet.
Ook ik rij met de Bridgestone. Bij nat weer geeft hij en vertrouwd gevoel. Bij droog weer hoor ik soms een schurend geluid.
Ed
Ed
- Forza1961
Ik zou wel eens een poll willen zien van de GW1500 rijders. Welke banden het meest gereden worden? De banden zijn een zeer belangrijk onderdeel en ik heb ervaren dat ze er echt toe doen. Wil niet weer een miskleun van 400 euro (lees Bridgestone). Is dit een mogelijkheid? Vraag ik aan de beheerder.
- Devoraz
Je kunt toch zelf een poll opzetten? Een nieuw onderwerp starten en onder het tekstveld bij de tabbladen een 'Peiling toevoegen'.Forza1961 schreef:Ik zou wel eens een poll willen zien van de GW1500 rijders. Vraag ik aan de beheerder.
