GL1500 start niet
Jasper77
GL1500 start niet
Bericht door Jasper77 » 24 mar 2026, 16:44
Dag allen, na heel lang hier niet te zijn geweest ben ik terug.
Ik ben Jasper en heb vroeger een gl1200 gehad, en nu een GL1500.
Ik kom even met de deur in huis;
Ik heb de distributieriemen vervangen en de carburateurs volledig gereinig, deze waar versmeerd waardoor de motor niet meer aansloeg en benzine lekte. Een paar slangetjes vernieuwd.
Nu de hamvraag; na inbouwen van alles, geeft de motor alleen een tik bij starten. De startmotor krijgt voldoende volt op de plus vd startmotor maar draait niet rond. Ik heb de startmotor er onderweg gehaald en deze doet het gewoon op 12volt. Draait mooi rond. Na inbouwen opnieuw de bekende tik bij het relais.
Heeft iemand een idee? Mogelijk vergeet ik iets.
Ik hoor het graag en alvast bij voorbaat dank voor het meedenken!
Jasper
Sleutelaar
Re: GL1500 start niet
Bericht door Sleutelaar » 24 mar 2026, 22:16
Is na vervanging van de distributie, handmatig gecontroleerd of alles kan doen wat het behoort te doen. (Of de klepjes de zuigers niet raken bij voorbeeld)
Hiervoor moet de krukas twee maal 360° verdraaid worden, dan zijn de nokkenassen één maal 360° rond.
Bij geen obstructie is er dan groen licht voor de start motor.
Staat de neutraal versnelling geselecteerd, en de achteruit niet aan.
superg
Bericht door superg » 25 mar 2026, 00:14
Heb je de accu ook gemeten tijdens het starten?
Komt geregeld voor dat een accu wel 13 volt meet, maar gewoon niet meer de 'puf' heeft om te starten en dus tijdens het starten naar 10,5 volt zakt.
(even met startkabels proberen?)
