Probleem met de radio (opgelost) en nieuw probleem
Bericht door Rongoos » 25 mei 2018, 11:17
Gistermiddag deed de radio het nog prima.
Vanmorgen starten en geen muziek uit de speakers helemaal niks. Mute knop ingedrukt en uit, op het lcd scherm verschijnt mute en gaat ook weer uit.
Ook geswitched tussen headset en speakers. Wederom op de lcd dzie je de headset en weer uitgaan. Maar nog steeds geen muziek. ook geen ruis.
Heeft iemand een idee? en waar moet ik beginnen met zoeken?
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Rongoos op 26 mei 2018, 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.
wilco
Re: Probleem met de radio
Bericht door wilco » 25 mei 2018, 11:23
Staat de AVC in het midden??
Bericht door Rongoos » 25 mei 2018, 11:26
ik heb alle standen geprobeerd, maar zelfs als je hem links zou zetten moet er nog wel wat muziek uitkomen denk ik.
wilco
Bericht door wilco » 25 mei 2018, 11:30
eum... dan kun je de stekker nog ff controleren welke aan de radio vastzit, net onder je contactslot, en anders ff Ger contacten....
Bericht door pieter » 25 mei 2018, 11:31
Volume?
Bericht door Rongoos » 25 mei 2018, 11:54
gecheckt Pieter, die is het niet. Het vreemde is dat alles normal werkt op het display. Maar gewoon geen geluid.
Gistermiddag neergezet en toe deed hij het gewoon. Ik verdenk de mute knop een beetje. Kijken of ik dat kastje kan openmaken en insprayen met contactspray
wilco
Bericht door wilco » 25 mei 2018, 13:42
Ook als de mute knop is ingedrukt, moet je nog iets horen....
Bericht door Rongoos » 25 mei 2018, 14:10
Ja dat dacht ik ook al. Ik ga verder zoeken.
Bericht door peter » 25 mei 2018, 21:21
Denk dat de stekker niet lekker in de radio zit. Zooi effe loshalen en aandrukken.
Ook bij mute moet je iets horen.
Re: Probleem met de radio (opgelost) en nieuw probleem
Bericht door Rongoos » 26 mei 2018, 18:25
Goed, vanmorgen de stoute slippers maar aangetrokken en de boel uit elkaar gehaald.
Stekkers zaten er gewoon in. Beetje aan gerommeld maar nog geen geluid.
Daarna heb ik een oude headset aangesloten en nog steeds niks.
Toen ik hem op AM zette had ik ineens een franse radiostationnetje te pakken. Terug op FM en weer niks.
Goed de speakers doen het dus. Het lag aan de radio en dan met name de FM frequenties.
Dus alles maar weer terug opgebouwd en ineens deed de radio het weer :roll: :roll:
Dus probleem opgelost.
Vanmiddag op de motor naar mijn werk en ik merkte op dat de OD verlichting niet brandde terwijl ik wel in zijn 5e versnelling reed
Ik merkte ook op dat de temperatuur meter niet werktte. Dus dit zal een zekering kwestie zijn.
Iemand een idee welke dat is? Anders moet ik even de boeken in.
De zwarte dame probeert me een beetje te straffen voor mijn wispelturigheid :wink:
bowser
Bericht door bowser » 27 mei 2018, 09:27
Denk dat je gewoon een stekkerprobleem heb zelfde als met je radio
Vooral fietsen die buiten moeten kamperen kunnen daar last van krijgen
Je kunt beter ff de stekkers nalopen en deze inspuiten met contactspray of wd 40
groeten uit de Zeg
Bericht door Rongoos » 27 mei 2018, 11:56
Het radio probleem is ook weer terug. Op fm doet hij niks en op am wel.
Bericht door peter » 27 mei 2018, 14:02
Antenne kabel stuk.
inside
Bericht door inside » 27 mei 2018, 14:31
gewoon inruilen voor een......... :mrgreen:
groet Hans
bowser
Bericht door bowser » 27 mei 2018, 15:14
inside schreef:
27 mei 2018, 14:31
groet Hans
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
groeten uit de Zeg
