Analoge mijlenteller GL 1200 Aspencade
jan.goldwing
Bericht door jan.goldwing » 15 aug 2013, 20:04
Geachte medewingers, Ik heb sinds enige tijd het probleem dat mijn analoge mijlenteller niet meer meedoet. Ik heb de meenemer op de voorwielas al los gehad, netjes schoongemaakt en licht ingevet aan de meenemer. Mijn digitaal dashboard werkt verder heel goed, alleen dit geval kan ik niet goed krijgen. Ik ben al te rade geweest in het originele Honda shop manual wat destijds bij aanschaf meegeleverd werd en het Clymer service, repair en maintenance maar daar kan niks vinden. Wellicht zit onder onze techneuten iemand die me daar mee verder kan helpen. In ieder geval lijkt het me dat dit niet de eerste voor komt. Groeten Jan Goldwing.
harmdeboer
Re: Analoge mijlenteller GL 1200 Aspencade
Bericht door harmdeboer » 15 aug 2013, 20:24
Deze zit met een heel klein stekkertje op de print plaat van je dasbord. Het kan zijn dat deze stekker afgebroken is...
Het kan ook zijn dat het mechanisme van de analoog teller vast zit door gebrek aan vet... ik heb evt nog een teller liggen waar je het motortje van kan omzetten...
Kosten voor het onderdeel
20 euro excl verzendkosten...
Verdere communicatie hier over via PB
Honda GL Castlebiker
Bericht door Honda GL Castlebiker » 15 aug 2013, 21:06
Dat euvel heb ik dus hetzelfde, alleen bij mij doet hij het af en toe nog wel eens. Zeg op 100 mijl dat hij 2-3 mijl vooruitgaat. Dus soms doet hij het, maar meeste tijd niet. Is al zo sinds ik hem kocht.
jan.goldwing
Bericht door jan.goldwing » 15 aug 2013, 21:50
Hallo boys, bedankt voor de snelle reactie. Harm bedoel je dat schijfje van =/- 20 mm. met een borgmoertje dat met rode lak gezekerd is? Dat loopt heel soepel. Maar als ik het goed begrijp dan moet ik het dashboard slopen. Groet, Jan.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 16 aug 2013, 00:45
Je moet i.d.d de cockpit ff demonteren voordat je bij de analoge teller kan..
Welk schijfje jij bedoeld heb ik niet helder...
Ik heb het over onderdelen in je cockpit...
http://goldwingforum.nl/viewtopic.php?f=33&t=8429" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier zie je bij punt 14 en 15 de binnenkant van je cockpit en de aansluiting van je analoge stekker/teller deel...
jan.goldwing
Bericht door jan.goldwing » 16 aug 2013, 21:03
Hallo Harm, het is me volkomen duidelijk. Ik heb die handel al eens eerder los gehad en alle dashboardlampjes vernieuwd toen ik de motor pas gekocht had, want toen waren er 3 lampjes stuk en een aantal zwart gebrand. Nu gaan we een stap verder maar ik ga eerst over 2 weken met vakantie, neen, niet op de motor dat wordt voor ons gedurende 3 weken te veel afzien met onze stramme beentjes vanwege het op- en afstappen. Ik denk dat het wel begin oktober wordt maar dat hoor je nog wel van me. Overigens, mocht blijken dat het inderdaad aan dat motortje ligt en het is niet te repareren en je hebt het nog, dan hou ik me aanbevolen, maar dat hoor je dan te zijner tijd nog van me. Ik wil je nu alvast bedanken voor je bereidwilligheid en de foto's. De hartelijke groeten van Jan scheerder.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 17 aug 2013, 13:55
yuup...
fijne vakantie en... succes met de reparatie..
