Wingleader rugsteun
Wingleader rugsteun
Hallo allemaal,
Op mijn Goldwing zit een Wingleader rugsteun, deze zit erg los, klapt (te)makkelijk naar voren en naar achteren.
Aan de binnenkant van de steun zitten twee inbusschroeven die ik tot in de eeuwigheid amen rond kan draaien maar er gebeurd niks (tenminste niet merkbaar)
Hoort de beugel zo los te zitten, of kan ik dat op een of andere manier afstellen?
Tijdens het rijden zit ik niet altijd tegen de rugsteun aan en dan piept hij er lustig op los als ik over drempels enzovoorts rijd.
Ik hoop dat ik dat probleem ook kwijt ben als ik de beugel kan afstellen.
Heeft iemand ervaring met deze rugsteun, met afstellen of demonteren?
Verwunden mein Herz mit eintöniger Mattigkeit
Re: Wingleader rugsteun
Die van mij zit ook zo los... zit alleen vast met de split pennen.
Een beetje siliconenspray werkt tegen het piepen...
Ik zou het anders ook niet weten..
Wat enigsins (mogelijk) helpt is de beugel wat ruimer oprekken zodat je er spanning opzet indien je hem monteerd...
Suc6
Suc6
Hoi Harm,
In eerste instantie wilde ik de hele boel uit elkaar halen maar toen ik dat niet zonder hak en breekwerk voor elkaar kreeg wilde ik er inderdaad siliconen/WD40 inspuiten.
Maar toen zag ik dat je met een inbus het schroefje kunt verstellen en was bang dat er een systeem in zou zitten dat op frictie werkt en als je dan gaat smeren met WD40 kan het goed zijn dat je de gehele boel vernield.
Ik had eigenlijk nooit eerder gezien dat er splitpennen in kunnen, want bij mij zit er niks in.
Ik denk dat ik het mezelf makkelijk ga maken, beetje rommel erin sprayen en klaar..........
Ps zou het echt nodig zijn om er splitpennen in te doen, hij klemt uit zichzelf al behoorlijk dus de kans dat hij eruit zou schieten lijkt me onwaarschijnlijk.
Groetjes Chris
Groetjes Chris
Zo goed heb ik het nooit bekeken... zit op mijn 1500... zal er eens naar kijken...
Ik ben nog steeds erg benieuwd waar de schroefjes voor zijn.................................
Ik heb een verwoede poging gedaan om een user manual te vinden maar helaas zijn de links die ik gevonden heb naar een doodlopende pagina....................jammer.
Het zal wel altijd een mysterie blijven waar de twee schroefjes van mijn Wingleader voor zijn........
Maak eens een foto van de schroefjes en plaats die op een externe fotowebsite en zet de link hier ......
Kunnen we eens kijken en gokken
ik ben niet echt bekend met dat soort foto upload sites.
Ik heb deze gevonden, is dat iets?
http://nl.picturepush.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Of zijn er betere/makkelijkere alternatieven?
Groetjes Chris
Groetjes Chris
Als jij het gemakkelijk vind werken is het prima, toch.
Dan klik je rechts en klik je op AFBEELDINGS URL KOPIËREN. Deze link plak je in het bericht tussen de IMG-tags.
Klik op de knop IMG bovenaan....
en dan plak je die link er tussen.
en dan zie je dit ....
Code: Selecteer alles
[img][/img]
[img]http://www4.picturepush.com/photo/a/11293712/480/Picture-Box/-A29102911.jpg?v0[/img]
Hoi RonalT,
Hierbij de gevraagde foto,
Ik heb zelf nog steeds geen idee wat het is/doet, ik weet alleen dat je tijdens het draaien een veer aan de ander kant hoort meedraaien/schrapen.
Het liefst zou ik de hele handel uit elkaar halen maar ik heb geen idee waar te beginnen!
Groetjes Chris
Groetjes Chris
Hallo volgens mij is die schroef met veer bedoeld om die rugsteun van voor naar achter te verstellen
In de steunplaat zitten toch drie of vier gaten? Als je dan de moer een slag draait zeg maar dat dat
Nokje vrijkomt dan kun je de rugsteun heen en weer schuiven. Die veer zit ertussen om de boel op z,n
Plaats te houden. Dus om de rugsteun te verstellen hoef je er niet alles af te draaien alleen de moer
Een slag draaien en verschuiven op de gewenste stand.tenminste zo zit het bij mij ik heb zelf een goldwing
Aspencade bj 86 misschien heb je een ander soort steun maar goed misschien heb je er iets aan
Groeten Marcel
Groeten Marcel
