Licht valt weg
Janneswing
Licht valt weg
Bericht door Janneswing » 24 mei 2013, 11:56
Hallo mensen ik heb het volgende probleem als ik de rem bedien dan wordt het
licht van de koplamp zwak waar zou het probleem kunnen zitten?
Groeten Marcel
harmdeboer
Re: Licht valt weg
Bericht door harmdeboer » 24 mei 2013, 15:40
in de bekabeling... hij maakt ergens sluiting
ik zou beginnen met de kabel van je stuurhendel even na te lopen en de stekkers in te spuiten met contact spray, zo ook de micro switches onder je stuurhendel.
zie ook onze how to.... http://goldwingforum.nl/viewtopic.php?f=33&t=8577
daarnaast zou ik je zadel verwijderen en op je achter spadbord even de de stekkers te controleren die naar je achter lichten lopen.
zo ook naar je topkoffer indien je daar een remlicht in hebt.
maar natuurlijk ook de schakelaar van je voet rem...
daarnaast kan het ook de stop/remlicht module zijn van je remlichten.
onderstaande is van een model 1985
je heb ook modellen waarbij een zwart vierkant bakje met ik meen of een rode of een witte stekker de sensormodule is.
mocht dit nou allemaal niet werken dan zou ik toch door gaan zoeken in de aansluitingen bij de zekeringkast of wellicht de motor een keer laten na meten...
succes
(ook even de spanningsregelaar controleren)
Janneswing
Re: Licht valt weg
Bericht door Janneswing » 25 mei 2013, 00:22
Harm bedankt voor je uitgebreide uitleg ik zal de boel eens nalopen en kieken
Of ik wat kan vinden dat niet klopt of event. kabeltje doorgesleten
Groeten Marcel
harmdeboer
Re: Licht valt weg
Bericht door harmdeboer » 25 mei 2013, 00:31
Indien je wat vind laat het even weten...
Zodat anderen er ook gebruik van kunnen maken zo helpen we elkaar... (evt. Met foto.)
Suc6....
Janneswing
Re: Licht valt weg
Bericht door Janneswing » 28 mei 2013, 22:45
Zo heb ut gevonden eerst het zadel eraf gehaald, was ene wirwar aan draden en drie breukjes in de
kabels. Dat er allemaal tussenuit geknipt en stekkertjes ertussen gezet en de rest weer een beetje op orde
gemaakt . Voor zover mogelijk dan want de originele kabelboom word nietgebruikt en er zit ook nog een zijspan
aan vast. Dus je kunt wel nagaan wat een gezoek dat is. Toen maar eens de microswitch onder het remhendel
bekeken beide kabeltjes eraf en ja hoor dat was het probleem! Ff een nieuwe ergens op duikelen of misschien dat iemand er nog een heeft liggen? Ik hou me aanbevolen! In ieder geval ff de kabelzooi onder het zadel iets op orde gemaakt
en ook nog ff een nieuw massaplaatje aan de accu gemaakt.die was ook bijna op z,n eind.
Harm bedankt voor je hulp en de groeten...... Marcel
harmdeboer
Re: Licht valt weg
Bericht door harmdeboer » 29 mei 2013, 17:28
Micro switch kun je repareren heb de link in mijn vorige posting staan... en mocht dat niet lukken ff een foto mailen en 5 euro overmaken dan stuur ik er 1 op...
