startproblemen
startproblemen
geachte wingers . ik heb een 1200 interstate en wil soms niet starten . lijkt net of de accu dood is startmoter is gereviseerd , accu is nieuw en doorgemeten bij dealer , hij laad 14,8 volt bij met 3000 toeren . vanmorgen in 1 keer lopen , nog 3 keer starten geen probleem , 30 kilometer gereden , niks aan de hand thuis stationair 13,3 volt . zet hem uit en hij wil weer niet . heeft iemand een idee?
Re: startproblemen
Het zou handig zijn om te vermelden wat er precies gebeurt!
Je zet hem uit en probeert daarna te starten.
- Gaat er licht branden,
- hoor je klikken van relais,
- enzenz.
Re: startproblemen
dat is inderdaad handiger ! als ik start gaat hij 2 maal heel moeizaam rond en dan niks meer . ik had op het forum gelezen dat het de startmoter kon zijn , dus die heb ik laten reviseren . relais naast de accu klikt , lampen blijven op normale sterkte branden . dynamo laad ook wel bij . hij kan zomaar 3/4 keer starten zonder broblemen en de 5e keer gaat die weer 2 keer moeizaam rond . soms brand de zekering van de knipperlichten door . heb de stekkers schoongemaakt . hoop dat je hier wat mee kan groeten nico
Re: startproblemen
1 startmotor niet goed gereviceerd (massa baan niet verstevigd of gecontroleerd)
2 in middels startmotor al weer doorgebrand...
3 slecht contact op de accupolen (schuur de aansluitingen en de kabel tipjes)
4 slechte massa op het frame (linker zijde bovenste blok ophanging los draaien daarachter zit de massa, schuren en behandelen...)
5 kabel breuk
6 slecht contact start knop ( los schroeven verzuipen in de wd40)
7 slecht start relais (stroom verlies laten na meten)
Waar heb je de start motor late reviceren?
5 kabel breuk
- Honda GL Castlebiker
Re: startproblemen
Harm, ik dacht je komt met je koolstofborsteltjes, of hoe heten die dingen. Maar dat heeft hier dan niets mee te maken?
Re: startproblemen
ok . heb hem bij een revisie bedrijf in de buurt ge bracht maar ga alle punten die je aangaf nog even langs ! bedankt en ik laat het nog even weten . goed weekend gr nico
Re: startproblemen
alles geschuurd en er liepen draden naar een klokje , zitten er al 5 jaar maar die er nu tussen uitgehaald en geen problemen meer gr noico
Re: startproblemen
Johan Helmond schreef:Harm, ik dacht je komt met je koolstofborsteltjes, of hoe heten die dingen. Maar dat heeft hier dan niets mee te maken?
Nee na een goede revicie... zullen de borstels niet versleten zijn... eerder de startmotor doorgebrand... maar de oplossing is er...
Re: startproblemen
nicali schreef:alles geschuurd en er liepen draden naar een klokje , zitten er al 5 jaar maar die er nu tussen uitgehaald en geen problemen meer gr noico
Stroom verlies... mooi opgelost
